Помогите с выбором СЧ/НЧ!!!
Nos-Off
Салют!!!:hi:
Помогите выбрать пару СЧ/НЧ 20см и рупора к ним! Хочется соотношение громкости/качества:biggrin: Бюджет на это дело 10-12к. На ум приходят пока только NeoPro8 и OA ST1...
Заранее всем БОЛЬШОЕ спасибо!!!
Изменено пользователем Nos-Off
  • Ответов 53
Правильно на ум приходит. Неопро твой выбор:good:
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
не самый лучший вариант, не покупай Китай, бери Европу!
Спасибо! Просто выбора хочется!)))
Сколько людей, столько мнений!:biggrin: Твои варианты?)
при чём тут китай??? тут надо в параметрах динов разбираться,понимать природу звуков вообще и в частности оценить свои возможности реализовать всё внутри машины.
сч/нч --что имеется ввиду?
автор ,поищи отзывы о e8-150 или sv 200 L.
насчёт st1 мыслишь верно
Спасибо! Нужны динамики, которые могут одинаково хорошо отыграют как низ, так и середину, но громко))) Что ты скажешь?
Kicx EX-8 советую, как раз 4 Ом, если надо одну пару - самое то :smile:
Панчат от 125-160 Гц третьим-четвертым порядком прекрасно, середину отыгрывают вплоть до 8 кГц :good:
Звучание тебя порадует :smile:
ВЧ Obsidian которые ты присмотрел, это не рупора
Если хочется громкого и не режущего уши звука - Hertz ST 25
Красиво играют, красивые на вид, занимают очень мало места, и есть ремы :good:
E8-100 (3 пары) + DT-201 (2 пары)
GZHA 2350, GZTA 2155
Спасибо! Резать буду усями! На сколько я понимаю ST1 это шёлк в рупоре, поправь, если я не прав! А вот к Кикс особого доверия не внушает)
125-160 третьим-четвертым это панч???:lol: прости, а середина со скольки начинается тогда? С 500?:lol:
2019 - ...
St1 - да, шелк. Вч из мира хоум аудива. Ухи не режет вообще, при том умеет играть низко (для вч само собой).
2019 - ...
Да панч :smile:
Если ты не знал, частота 160-320 Гц по научному называется "нижний мидбас" :empathy:
80-160 Гц - верхний бас
А середина начинается от 1,3 кГц
Если оставить теорию, то например мои три пары от 125 Гц на клубняке стучат отлично, удары очень хорошие
Изменено пользователем Night Arts
Понятно, тогда что выбрать: е8-150, NeoPro или ex-8? И стоит ли вообще заморачиваться с 8-ми или же найти 6,5 мид и через проставочное кольцо в штатное место?
E8-150 зачем тебе? Это мид чистый, он высоко не играет... В трешку только его. E8-100 можно, но EX-8 будут выше играть, по громкости не могу сказать что громче будет... Но стоит учитывать что EX-8 4 Ом, а все остальные из твоего выбора - 8 Ом
Можно посмотреть еще Hertz SV 200, это лучший выбор из 8" для двушки, тоже 4 Ом, по всем параметрам прекрасные дины, но цена дороговата...
Если из 16,5 в штатные места, то Hertz SV 165 прекрасно играют. Также могу скинуть как Kicx EX-6 в штатных местах у меня играли
Все конечно же только мое мнение, из того что слушал и сравнивал
E8-150 зачем тебе? Это мид чистый, он высоко не играет... В трешку только его. E8-100 можно, но EX-8 будут выше играть, по громкости не могу сказать... Но стоит учитывать что EX-8 4 Ом, а все остальные из твоего выбора - 8 Ом
Спасибо! И всё-же??? Ах да, забыл, SKAR PAX-6,5 и PAX-8? Что скажешь?
