помогите с коробом.
Melkin
Всем привет.я тут новичек. Вопрос такой у меня есть саб KICKER cvr12 и усил soundstream STL1. 600D. ну и девятос на сдачу достался:))) Подскажите пожалуйста какой лучше сделать короб (желательно с щелевым фазоинвертором) чтоб долбило чем сильнее тем лучше.
И если можно размеры и хоть какую нибудь картинку:)))
Заранее всем кто поможет в этом не легком для меня деле премного благодарен.
Вот нарисовал примерный короб скажите по размерам нормальный??? и подскажите сколько сделать Х и Y;а так же 1) и 2)
Изменено пользователем Александр melkin
рисунок добавил
Enysey Spl
По трубе подскажу.Если на тот короб и на ту настройку что тебе посоветовали во втором посту то порт из гомно трубы (110мм) будет длинной 29см :)))
Если давить Я бы делал
X = 12.5 cm
Y = 36 cm
1+2 чтобы длинна была до 56 - 59 см
А если на музыку то
Х = 8 см
У = 36 см
1+2 чтобы длинна была до 65 - 70 см
Это мое Мнение
А длина (1 + 2) будет зависеть какую настройку хочешь
Изменено пользователем GTI
Район у нас тихий, Все ходят с глушителями
всем спасибо. я уже собрал короб, вроде нормально получилось. фазик на 38 гц сделал ну дыхание перехватывает. только короб меньше чем на чертеже.
Enysey Spl
зацените че получилось, но это еще не обтянутый.:music:
Enysey Spl
видать корпус карпетом а крышку рояльным лаком
да корпус карпетом тянул, а крышку обклеил акрилом. материал что то вроде орг стекла только стоит раз в 10 дороже.::hair::
Enysey Spl
напишы плз характеристики дина...думаю себе такой короб зделать
И еще...внутрение перегородки под фазик обе длиной 259 мм?
диаметр дсп 16?
И если заднею стенку зделать под углом... снизу 350 а сверху 225 ето неначто неповлияет?
Еще вариант Длина 510,высота 370, глубина 300(сверзу 195) как будет играть етот короб?и сколько тогда x,y?и длину перегородок внутри какую делать?
под етот дин http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5050
или мб какойто другой посоветуете в приделах етой мощности...выше ненада
Изменено пользователем XyaH
