MO 12 пару вопросов по коробу
Drive163
Парни купил моху с коробом под 2 блина,продавец говорит что чистыми 110 на 2 блина,но сегодня замерил короб и что то не верится что там 110,а гораздо больше
помогите подсчитать аа?)
материал дсп 16мм
сколько чистого выходит?,если не ошибась грязного 191л,чистыми толи 140 толи 118,
сколько каждый блин вытесняет объема корзиной?
порт огромный под мошки, если это фазоинвертор. грязными литров 180-190 получается. его от магнитолы чтоли слушали?
со слов продовца -порт вроде 400кв,с настройкой не обманул- 31-32герца,110литов мол чистыми
При такой площади порта и объеме , порт только сожрет 33-36 литров.Так что нормально все
Минус объем 2х динамиков ~4л, 4+4=8 вот тебе и 110 чистыми.
там стенка порта 4литра вытесяняет толька. точно не считал, но он чуть больше моего, у меня как раз под 2 мохи 90л. тут вроде 110-115л. ну и порт великоват.
[145.2dB & 36Hz] - 2xMystery MO-12
можешь размеры короба черкануть?
и как можно попробовать уменьшить объем?внутрь что нить положить?с портом как быть?
Изменено пользователем Drive163
в общем вот что получилось у меня
что можно сделат?-в голове пару вариантов
1)-уменьшать объем просто подвинув стенку выше к блинам и подсчитать порт
машина кст универсал 2104,и порт направлен в водительское крыло что мне не очень нравиться и вооще короб мне не особо нравиться,можно и покомпактнее собрать было)
2)продать этот короб и собрать нечто подобное
имеет смысл направлять порт в номер а блины на верх?либо блины наверх и порт наверх в заднее стекло?
типо того,только наоборот,портом к стеклу
Разбирай этот короб и пили из него новый) литров 90 чистыми и порт 280-300кв
чем не устраивает чертеж который удачно разошелся по бассклубу?))
вопрос все в том куда направлять порт?
хочу в багажник,а блины наверх,только каким образом,во всю ширину короба или с краю хз хз)
да а чё не нравится,если уж вопрос поднял?
Оффтоп
есть коробас под 4 на продажу :biggrin: ::hair::
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
125-130 чистогана не нравиться,они там болтаются просто напросто)
сейчас собираю на 95л эксперементальный,настройка 32,порт 350кв
если что попробую порт поджать до 330
Drive163, 6 бутылей кинул,уже -30 чистого...да и сечение порта глядя на его констуктивную особенность не трудно исправить...
делай выводы и пили новый...
