2х12 или 1х15
DeFfTeR
Дмитрий898, DD512 возможно в 2Ома пустить? И что делать с таким подключением, когда не "В клемму вставить провод" а наоборот из саба уже идет провод, его как то наращивать надо или сразу в усь пихать? :)
если два то паралельно будет в 1ом, на скрутку провода)
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
  • Ответов 34
Популярные дни
Дмитрий898, придется помучится с ними тогда) чтоб ничего не замкнуло...
Каждый дин на сколько Ватт? Яд.Маркет пишет что на 350 номинал и 1500 пиковая, Магнитола.инфо пишет что 300 номинал и 1300 пиковая, и кому верить? :D
тогда хоть две 15 ставь, грязного для них надо будет не больше 300л.
Этого для хаира хватит? думаю что пятнашки в ЧВ просто "уберут" мой багажник, и в него нечего будет положить -(
хаер трик это вообще отдельная история) просто построив ЧВ ты его не сделаешь
жаль... значит придется строить просто для громкого повседнева :) чтоб все оборачивались:pardon:
для хейра даже бюджет маленький :) две 15 в фи делай. А какая музыка то вообще слушается? Если что, обращайся по расчету короба.
nCuX, негры да электроника и ооочень редко просто радио, когда вся музыка надоедает, или за рулем не я)
ФИ будет громче чем ЧВ?)
Аккум обязательно менять на "топовый XS" или на стандартном клиповать будет?
Изменено пользователем DeFfTeR
агм под капот, или бюджет типа варта, бош или топ если есть на что взять. На слух кажется что чв громче. Играет шире и хорошо забирается ниже настройки, но размеры...
Две 15 в фи будет бодрее.
Если зажимать чуть порт в фи на двух 15, играть тоже будет широко. У меня допустим от 30до50 в фи играет. С двух 515 можно будет за 145 уйти на щелевом. Но объема много надо. Грубо под две 515 будут примерно размеры ширина 95 глубина 55 высота до 65
Изменено пользователем -nCuX-
Насчет 15шек я подумаю, а вот насчет аккума. отзывы про Варту и Бош не очень, стоит Веста 60а\ч (ток холодной 600, резервная емкость 100 мин) и менять не охота). Потом как все куплю, обращусь к вам за более подробным чертежом короба :)
можно просто второй акб поставить
Если нужен хеир бери 2 15 или 18 раз места дофига, у меня звх 18 от драгстера даф 3001 в 0,5 вот тебе и хеир и давка и продаю в твой бюджет
