кроссоверы
setakava
Люди, подскажите, кто сталкивался, извините, что немного не автомобильная тема, короче, дома акустика, Sound Pro SA-328, решил немного настроить звук, первым делом заменил ВЧ, стояли какие то вялые, 6 омные, которые горели, поставил 8 омные, далее проблема с СЧ 4 омные, вообще не поют, возможно проблема, в фильтре я так понимаю, поставили на СЧ резистор в качестве аттенюатора, НЧ 8 омные стоят 2 дина впараллель, в итоге 4 ома, ну и схема фильтра прилагается 109a9c6fadce.jpg
Изменено пользователем setakava
Я так понял вопрос завис, обычные пользователи мне не могут помочь, а "спецы" на меня в обиде...поэтому не хотят. Я понимаю всех, и тем и другим спасибо!...одним за внимание, другим за беспокойство...
не я все понимаю конечно.... Но вопроса то так и не прозвучало. Как и конкретики, например касаемо частот срезов для динамиков разных полос.... Это нам надо самим придумать, или это ты фильтры настраиваешь ???
сразу предупреждаю, без оборудования такие манипуляции это поиск иголки в стоге сена. Можно рассчитать по формулам это все , можно построить фильтры на слух, но не факт что из этого что то путнее получится... совсем не факт...
Я ждал этого вопроса, как ни странно, малыш, верил, что откликнешся именно ты, спасибо тебе большое, а вопроса то и нет, есть направление на совет, как сделать лучше, по вашему мнению, по вашему музыкальному опыту, ну, хотя бы приблизительно и срезы в том числе, какие оптимальней? А то в этих колонках совсем все задавлено, СЧ например...
оборудования как раз и нет, нужно что то средненькое, подобрать параметры фильтра по динам, или хотя бы попробовать...
...на слух то можно, кондеров хватает...
это ведро кондеров и 2 года времени на смарку, с перспективой попасть в дурку :biggrin:
сразу предупреждаю' date=' без оборудования такие манипуляции это поиск иголки в стоге сена.[/quote']
:i_am_so_happy:
Мужики, извиняйте, схема неправильная, сам на неё смотрел и не врубался в некоторых связях, пришлось вытащить фильтр на свет божий и нормально нарисовать схему
Изменения коснулись ВЧ тракта, что отмечено красным цветом, ВЧ тракт стал более ярким, но с СЧ пока не выходит ничего, какой то он тухлый...НЧ вроде ничего, но подключал его напрямую, вылазит грязь, пока оставил как есть, ВЧ нравится, настраивал исключительно на слух. У кого есть какие мысли, подсказывайте, если есть желание. Может все дело в динах. Буду экспериментировать, ставить другие дины.
