Fi BTL N3d2 12" full loaded
Горыныч
Монстр в продаже - Fi BTL N3d2 12" full loaded.
В полном тюнинге. Саб на неомагните, катухи 1,5+1,5 Ом, Rms: 3000W
Немного б. у., бережно размят, в отличном состоянии!
Цена 26 000 руб.
С отправкой хоть на луну. Все вопросы решаем в личке.
Нормально делай - нормально будет :cool1:
Немного о продукте
Fi BTL Series: 12”, 15”, and 18”
Dual 1 and Dual 2 Ohm (custom options available)
Cast basket
Wrap around gasket
Kraft pulp fiber reinforced cone
Single layer wide foam surround
Push terminals
16 integrated leads
FEA optimized motor
High Flux density design
3” diameter 8 layer coil (High Xmax coil option)
Triple Neodymium high flux magnets
5-7 progressive spiders packs
Optional Heli-cool system
Tri-flow integrated heatsink
And many other custom options
N312
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 56.3 Hz | 55.3 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 7.45 | 7.69
Qes: .26 | .25
Qts: .25 | .24
Mms: 214g | 222g
Sd: 480cm^2 | 480cm^2
Vas: 12.1 l | 12.1 l
Spl: 91.1dB 1W/1m | 90.8dB 1W/1m
Bl: 20.2 N/A | 28.8 N/A
Xmax: 28mm | 28mm
Rms: 3000W | 3000W
Sealed box: N/A cuft | N/A cuft
Ported box: 1.5-2.5cuft | 1.5-2.5cuft
Sub OD: 12.500” | 12.500”
Cut ID: 11.125” | 11.125”
Mounting depth: 7.250” | 7.250”
Displacement: 0.18cuft | 0.18cuft
НЕО Саб за 26 000 - хотт музон качай, хоть на синусе стреляй :good:
Из за необходимости в средствах отдам за 23 т.р.
