pdx 4.100 свистит
Jtag
Здравствуйте
стоит pdx4.100 работал на фронт все было ок.
подключил на остальные 2 канала саб мостом на 4ом появился высокочастотный свист из правого твитера и незначительное шипение?
саб отключаю писк остается.
При прогреве усилка писк исчезает
на холодный усилок свист появляетс через секунд 30 пасле включения усила.
если усил вырубить и снова включить свист так же появляется через 30сек.
че с ним может быть?
Советую привязать усилитель вне машины и послушать.Если подобное явление произойдёт снова,то очень похоже на возбуждение в усилителе.
а вход в усилок какой?...если штекер 5 клем на 2 канала -один из проводов (черный) земля - заземлять надо.
У меня был посторонний шум, када 2 канала на фронт давили, а 2 в мост на тыл - проблему решил так:
- проверил минус
- уложил кабель (микрофонный с тюльпанами) с противоположной стороны от силового
а главное:
- все 4 канала заставил работать на тыл (2 вуфера альфарда)
гг :sarcastic:и никиких шумов фронта..........
возможно это вариант?!
а на фронт можна и 2 канальник втулить:crazy:
Чтобы выходные начинались раньше-пить нужно начинать с четвегра:drinks:
проведи линейник на фронт правильно, т.е посередине кузова подальше от сил. проводов и проверь если не изменится попробуй массу прокинуть хорошую от акума и запитай голову +12 от акума если и в этом случае не поможет то проверь систему на короткое. если не поможет то скорее всего проблема в усилке
Или же смени линейку, может пробило?
Недавно я тут всех мучал с шипением в твитерах при включении фар, или при переключении стеклоподъемника...в итоге были траблы в усилителе!
