Силовая/акустическая проводка,аксессуары для монтажа аудиосистем
overdoze
предохранители тип mini ANL(номинал 60-150а) - 50р.шт
предохранители тип ANL(номинал 80-250а) - 100р.шт
оплётка защитная "змейка" диаметр 8/10/13мм чёрный/красный 40р.м
Проводка силовая:
0ga-395р.м
2ga-260р.м
4ga-160р.м
8ga-80р.м
Проводка акустическая:
2х0.75мм.кв.....20р.м
2х1.5мм.кв......30р.м
2х2.5мм.кв......50р.м
2х4мм.кв.........70р.м
держатель предохранителя mini ANL(кабель до 35мм.кв) 300р.шт
держатель предохранителя mini ANL(кабель до 35мм.кв) 350р.шт
дистрибьютор под предохранитель mini ANL (вход до 50мм.кв,выход 2х35мм.кв) - 750р.шт
дистрибьютор под предохранитель mini ANL (вход до 35мм.кв,выход 2х20мм.кв) - 600р.шт
дистрибьютор под предохранитель mini ANL (вход до 35мм.кв,выход 3х20мм.кв) - 700р.шт
RCA-кабель 5м - 350р
RCA-кабель 5м - 400р
RCA-кабель 5м - 600р
RCA-кабель 5м - 650р
RCA-наконечники 140р.пара
преобразователь сигнала высокий/низкий уровень 400р
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
Алексей, пытался найти инфу по силовым кабелям GZ и наткнулся на цифру "15% меди". Это так?
В Ваших инсталляциях ей пользуетесь?
  Anton121212 сказал:
силовые кабели у GZ идут АСС,ими пользуемся очень часто,в том числе и MAZDA 6 ставшая чемпионом россии в этом году,была собрана на силовых кабелях GZPC 50R http://www.ground-zero-audio.com/en/products/poweraccessories/gzpc-50r.html
блин, по русски написали, что алюмишка с медяхой.
  besson018 сказал:
Алексей, а рса мам нет в продаже?
только папы
  Pakhomoff сказал:
overdoze, так это медь или обмедненный люминь?
сса - cuprum coated alum. ----- обмедненный люминь
  юрасик сказал:
А какие тогда наконечники лучше для омедненого алюминия?
такие же что и для меди,медные или медннолужёные
