Ground Zero GZRA 1.1200D загорелся в машине
sanyok48
Ребят собствено бродивши по просторам интернета наткнулся на оч печальный пост на драйве http://www.drive2.ru/communities/sound/blog/770842/. как расказывает автор статьи усь Ground Zero GZRA 1.1200D загорелся с выключеным ремоутом. Собствено оч настараживает када в твоем багажнике\салоне лежат по два\три усилителя и не важно какого производителя. я не являюсь противником GZ просто хотелось бы поделится с вами информацией, да простят меня админы за ссылку на другой ресурс
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
  • Ответов 41
лично мое мнение....что виноваты установщики, а не усилитель!!!!!!!!!!!!!!!!
так и не была показана схема разводки питания... и вообще где инстал весь в целом?
Team Bitcoin Bassclub
тоже соглашусь. проводки от кг, в кишках усей, стали чуть ли не нормой.
:drinks:
да дело не в проводке в усе... он бы перегорел от КЗ моментально, ничего бы не загорелось таким ярким пламенем, там скорее всего просто КЗ на БП получилось, провод выпал один из уся, или что то в этом духе. Дело точно не в усе, дело в установке.
DC Audio. 150+ седан. 30hz
нет. в этом случае сгорели бы предики. Да и там провода питания на усь не оплавились, только около уся, от пламени, Если кз было в самом усе, то ток мог не превысить, предел преда. и начали гореть дорожки, лак, изоляция и тп
проводок мог замкнуть управление. и транзюки открылись
Изменено пользователем СС
:drinks:
Цитата из комментов: "замыкание было настолько коротким что даже предохранитель не раздуплился."
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
какие предики, стояли ли преды вообще на проводах???
в смысле провода не оплавились? по фото видно что вся оплетка сгорела. так что вполне могло быть кз проводов. либо еще как вариант плохой контакт в терминале уся. кг этим грешил всегда из за больших жил, обсуждали уже на форуме, у Игоря дружбана была такая история. ( хотя такой вариант отпадает, т.к. усь был отключен. но факт ли это? :smile:)
вот даже по фото. сильно ебашило (как будто сваркой прошлись) в районе как раз проводов и терминала на усе, тоесть могло быть просто прямое КЗ проводов силовых...
Изменено пользователем faralint
Там в коментах указано, что пред был. И так же писалось, про то что питающие провода были с обгоревшей изоляцией только у клемм уся. На всей длине провода целые. Если было бы кз на проводе, провод более равномерно прожарился.
:drinks:
СС, фото преда так не показали!!!!!!!!!!!!!!!!
канешно обгорели у уся...где замкнули там и сгорели
вот даже по фото. сильно ебашило в районе как раз проводов и терминала на усе, тоесть могло быть просто прямое КЗ проводов силовых...
если бы пожар был с наружи. то внутри так бы не прогорело. попробуй поджечь внешне усь. это не так просто.:wink: Я видел уси после пожара склада. Внешне все черные, от коробок ни чего не осталось. Внутри олово потекло, но такой черноты,копоти как тут не было.
:drinks:
