проблема с eldix 135
Я сталкивался с такой проблемой чувак =) Он полностью исправен у тебя,просто сделали Г8Но а не гену. Я специально пошёл к чуваку который продавал,наехал на него,и он мне поменял гену эту на новую такую же,эффект тот же самый.Итог я перепробовал 3 таких гены 135 и у всех одно и тоже.
Фишка другая,отдал чудо мастеру он с этого елдикса такую канфету сделал,что чуть мой жигуль не сгорел,хотя реальных выдавал 150 +,но в один прекрасный момент слава богу залез под капот,а там этот элдикс аж искрил =)
Ещё самое интересное,что с него можно плучить 14 + вольт постоянных путём выносного реле! какое именно уже не подскажуу т.к у меня был самопал,а знаю на 100 % что на НИХ реле выносное ставят и тогда напряга всегда стабилизируется 14 + вольт.
  Mammoth сказал:
называется трех уровневый регулятор напряжения.
стоит 300-450 руб.
  Dominik7 сказал:
Здравствуйте подскажите что может быть, поменял генератор на новый, когда завожу машину, вольтметр показывает 11-12 вольт (замер с генератора без потребителей) если включить печку ближний свет магнитоллу то до 10.8 падает, прогазуешь подниметься до 14.4 потом когда прогрееться падает до 13.6-13.8. И если нагрузить генератор, включен ближний, печка и музыку на всю(есть сабвуфер) напряжение 13.3 и через минуты 3 падает до 11-11.5 меняеться в зависимости от нажатия на педаль и пока не выключишь все потребители прогазовка не поможет вернуть вольты обратно...
Зачищай все массы : на двигателе на кузове , клеммы акб, плюсовые провода тоже все соединения зачистить нужно. Если же не помогает, либо регулятор напряжения неисправен или работает не корректно либо диодный мост . Редко якорь и статор могут не работать , но это редкость . Если класски автомобиль , то ремень нужно натягивать ка следует иначе не будет нужного напряжения .
Спасибо мужики, недавно набок машину поставил, как сделают в сервисе так сразу регулятор поменяю,а минуса и так все зачистил, не каких изменений, надеюсь регулятор поможет.
2 re audio sx pro 10 экспо + dd m3a + pioneer 88 + КГ 70
Ппц!ЗАЧИЩАЙ Хоть общачисти! у меня было 3 таких гены на ИСПЫТАНИЯХ! как ни ЧИСТЬ,Как ни натягивай ,ПРОБЛЕМА в том что их изначально так штопают! Реле изменит напругу! Автор,отпиши как поставишь релюхю в любом случаи!
Недавно поменял штатный на eldix 115a - только положительные эмоции. Если он у тебя на гарантии зачем голову ломать, съезди к мастерам. По теме не поленись протяни + на гене . Как разберешся с проблеммой , поменяй проводку акум- гена, стартер- акум на кг-35. Ну и здесь отпишись , как решил проблему. У меня 14,6 без нагрузки,14,3-14,4 с нагрузкой.
Я этот елдис себе на 7ку кинул правда попотел с креплениями и шкивом, провода усилилил так он 14.4 без нагрузки а со всеми приборами 14.2:i_am_so_happy: а у тебя 100% реле полетело поменяй с 10ки 14вольт у меня типо того было я поменял и все ровно.)
2107+80prs+qs_1.1000+gz38spl=28грц,+6*6f_alphar+4*hls_20
Всем привет, машина после переворота на бок долго была в сервисе(делать у знакомых мучительно долго) и теперь когда я её забрал после пару месяцев мучений всё таки добрался до гены, правдо просто спантанно решил поменять акум, и о чудо просадки и проблемы с елдиксом пропали) пишу это для тех кто в этой теме писал что гена гавно и так далее, поменял реле на трехуровневый, так просто из любопытства, хотя и старый просадок то не давал, и щас всё отлично, не каких проблем )) Так что не елдикс гавно как было сказано выше. За свои деньги лучшее что можно взять.
брал 21214элдикс на 135а на классику,почти месяц работал отлично в предел своих возможностей...через месяц начада занижать напругу до 13,5а потом и вовсе до 12,9 и тд
решил не ковырять его-а сдать и взял приоровский катек на 115а,по мощи примерно также-но уже на уровень надежней)
купили другу в пятнаху, поставили, первый день все ок, 14.4 второй день напряжение скакать начало то 14.4 то резко 11 то 12.5, и так постоянно, на газ не реагирует, и ночью СГОРЕЛ в прямом смысле этого слова, горел огнем!, огнетушителя не было с собой, повезло что бутылка с минералкой была... все обосрались, так и машину можно пальнуть
Изменено пользователем SergDD
второй год гоняю с элдиксом 135 А как держал 14.4 так и держит никаких проблем) кому как повезёт короче)
