Подскажите по настройкам
shamp
Приветствую. Стоит голова pioneer deh p80mp, фронт морел максимо, от усела, и саб sound stream от моноблока [ фирмы уселов не разглашаются :crazy:). Хочется убрать бас с фронта ( что бы обшивка дверей не дребезжала - не проклеил я еще двери ), когда в настройках в голове убираю бас, то соответственно бас уменьшается и на колонках и на сабе.
Какие есть пути решения вопроса. ? Может где подкрутить чего надо, или в какие нибудь другие настройки залезть. Заранее спасибо
ps не новичек, но не шарю ))
Изменено пользователем shamp
Подреж нижние чистоты (LPF) с училка на котором висит фронт и всё будет гуд.
Всё меняется... :peel:
На усиле есть переключатель x-over: FULL, HPF, LPF и крутилки на них соответственно. Что нужно именно сделать что бы подрезать низкие? :blush::blush:
Спасибо )
на фронте усел стоит lightning audio 4100
http://www.lightningaudio.ru/catalog/item.php?id=3126541
Наоборот вернее, HPF. LPF - режит до определенной частоты (250), HPF - от отпределенной частоты (60).
Тебе соответственно надо порезать фронт повыше, чтобы он не бассил и не нервировал тебя дребезгом металла.
  Pavel-nv сказал:
ага я уже так и понял, респектос:smile:, еще не подскажешь 2 вопроса,
1) В мафоне есть настройка HPF, трогать ее или не надо ( там типо OFF и не сколько вариантов Hz)
2)По поводу LEVEL (все на том же уселе) то есть это гейн как я понимаю. как его настроить и за что он отвечает? прочитал что нужно отключить саб, вывернуть на мафоне почти максимум громкости и из минимума ( тут получается 0.2 V) выкручивать пока не будет искажений на фронте верно?
Можно резать как уся, так и с мафона. Скажем так, как удобней так и реж)) у меня на уселке сейчас мид распущен в низ до 30 примерно, а галовой подрезаю его от настроения и уровня громкости- 50, 63, 80. Если стою заглушенный, вырубаю саб и распускают фронт в полную полосу. По второму вопросу впринципе всё верно.
  Pavel-nv сказал:
Спасибо большое, убрал бас с колонок) Гейн вроде тоже настроил. На мафоне максимум 60, я на 40 поставил и с 0.2 крутил, пока звук не стал сильно становиться тише). Ща че то бас помоему в некоторых трек сильно дуабсит боюсь за саб :sarcastic:
То что я копался в настройках на усиле который на фронт, ни как ведь не должно повлиять на звучание саба?)
  Pavel-nv сказал:
Нет, это независимые настройки.
от души за помощь
