Воняет саб
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой.Имеется SA15d2, усь кикс 1.1000, питалово кг35,кондей на 4 фарада и 2 акума по 75а\ч.Короб приблизительно 105л порт 300квадратов.Периодически от саба воняет жженым.Просадов ниже 12.6 не бывает.Подскажите как бороться с данной проблемой???
Питалова мало киксу. И на счет кондея - врятли он тебе помогает
Без кондея обороты сильнее плавали.ТЕперь норм.12.6 это разве мало?
Минус с кузова ? Если да - то тут может быть корень бед.
Подключен случаем не в 1 ом ? в 1 ом 1000-го много для одного 15-го сандаля са серии.
снизу-сверху на усе как порезан ? Сколько гейна ?
Может клип магнитолы ? на какой громкости (в %) магнитолы начинается запах ?
на усе замерь напругу. обороты от геныча плавают нормально, я с мехмана на неграх трогался с 1500 оборотов в калине. накопитель выкинь ***..р.
пс. не только от литража зависит рабочее состояние саба, но и от площади и настройки порта, относительно вкусовым предпочтениям музла.
Изменено пользователем мака
Выкидывать кондей не очень хотелось бы так как скочки не особо желательны потому что коробка автомат.напругу накже на кондее смотрю, гейн выкручен на 10.5 часов где то
Минус пущен с кузова но и с обоих акумов он на кузов дублируется. А как проверить может магнитола клипует
12.6 в какой момент? У меня на холостых 13.8. Валю до 12.0в
1000к в 1 ом для СА норм с условием хорошего питания и меньшего долговременного валева на ипических просадах. А о них ты узнать можешь хотя бы с входов питания на усь. А в 4 ома он вообще не заиграет. И минус из под капота обязателен я считаю. Настройки тоже не мало важную роль играют.
это клип,и вызван он недостатком питания,две кислоты хороши ток первую неделю после зарядки(кекс по-быстрому их опустошает) купи норм батарейки:wink:
Вице-Чемп 2013 Любитель багажник2
AAC Team Exclusive Audio
klenartem, бороться нужно двумя способами: нормально настроить сабсоник под настройку порта и следить чтобы лампа Limit не мигала и уж тем более не горела. Кабель с кузова не даёт никаких преимуществ кроме гемора.
все уже расживали воняет иза клипа, смотри настройки улучшайзеры убири на гу в 0, срезы выстови акб фигня спора нет но их хватит в 1 ом.
GZPW 12 SPL пока что 2 штуки , m4a
