Воняет саб
да работает он как должен.Лампа моргает но очень очень редко.Фигня в том что у друга такой же саб,короб прям точь в точь,кондей такой же,акум на 55а\ч провода кг10 или 15 не помню точно и усь такой же с такими же настройками но у него не воняет:biggrin: при чем гена у него тухлее (т.к. у него штатная на ваз 2112 и у меня штатная ,правда на passat b5+) и напруга у него ниже 12 падает
я в этой машине приговорил уже: oris 1244, пионера 309,каденс с2в12д2.При чем в предыдущей тачке ниче не горело.А в этой поменяно все кроме тюльпанов и провода ремув.Но они я думаю тут точно не при чем
Гейн выкручен на 10.5. Может сфоткать свои настройки и посоветуете что над крутануть?
klenartem, крутить надо с осциллографом или на худой конец с набором синусов чтобы видеть или слышать что накрутил.
klenartem, значит настройки на усилке кривые, в частности сабсоник и гейн
мне так аватарка твоя нравится:biggrin::biggrin:
tak to
klenartem, моё мнение сабсоник недокручен, включи синус на 5-7 герц ниже частоты настройки и послушай будет звук или нет. У киксов qs на шкалу вообще можно не ориентироваться, она совсем не то показывает, поэтому от былды или "примерно" настроить не получится
