Резонансная частота (нид хелп)
antiradar
Ребят, то что рулетка-основной инструмент СПЛщика-понятно.
Возникла необходимость измерить резонанс салона.
Вооружившись микрофоном полез слушать розовый шум.
Получил графики:
Самого саба вне машины:
picture.php?albumid=51&pictureid=302
Саб за водительским сиденьем
picture.php?albumid=51&pictureid=303
Микрофон стоит на торпеде со стороны пассажира.Авто-седан.
От переднего стекла до заднего стекла 2 метра.
И как по имеющимся графикам найти резонансную салона?
:scratch_one-s_head:
Вроде не сильно тупой, но что-то меня терзают смутные сомнения :sad:
Или плюнуть на все это сделать датчик и отталкиваться от результатов датчика?:blush:
взял линейку, пошел мерить пинковый шум
Разницевый максимум вылазит на 61 и 57 гц. Причем оба одинаковые..
Похоже, что-то не так с АЧХ саба вне машины: она слишком изрезана на НЧ.
Её надо мерить в ближнем поле, т.е. на расстоянии 1-5 см от колпака диффузора, и при небольшой подводимой мощности, порядка 1 Вт.
Чтобы отражения влияли ещё меньше, желательно снимать АЧХ на открытой местности, я это делаю обычно в поле за гаражами.
Выносим саб за пределы салона на табуретке хотя бы на 1м, направив динамиком прочь от машины. Порт должен быть заткнут и сейчас, и при измерениях в салоне.
На штативе устанавливаем микрофон (или шумомер - у кого что есть) и снимаем АЧХ.
Изменено пользователем Yauhen
В гараже не годится, там отражения и стоячие волны.
А чё за авто?...если нашенское, вырублинное топором...стоит сначала серьезно задуматься об усилении шумо-виброизоляции:dance2:
Чтобы выходные начинались раньше-пить нужно начинать с четвегра:drinks:
Часто может случиться так, что чем больше вибрация кузова, тем выше давление. Исследовать это и понять что делать с машиной можно только точными измерениями.
В диапазоне линейных перемещений диффузора создаваемое им звуковое давление прямо пропорционально его смещению, потому АЧХ, снятая в свободном поле на малых и больших уровнях, будет одной и той же. Это что касается АЧХ саба.
Насчёт вибрации кузова. Резонанс металлической конструкции кузова чаще всего не будет совпадать с резонансом воздушной массы, вызванным геометрическими характеристиками салона. Потому будут два и больше резонансов. например, может резонировать несущая часть кузова, или только его крыша/двери, и т.д.
Потому метод измерений зависит от того, что конкретно мы хотим найти. Если ищем вибрацию только воздушной массы, достаточно подводимой мощности в несколько ватт.
