Ищу болты-секретам м8!
Пухлый
Ребзя, помогите найти болты м8 с секретной головкой! Стоят диски CARVING HEAD 40, на них очень красивые колпачки, но нет родных болтов секреток! Вкрутить обычные болты, значить потерять колпачки! ПионЭры ночью скрутят! Облазил весь инет но ничего не нашел! Может подскажет кто, где купить!?
вверни под ТОРКС внутренний или шестигранник. если очень красивые нержавеющие. и пионерам не осилить.
  Viper14 сказал:
Это слишком элементарно! ) Болты под шестигранник купил, но думаю, что ставить не буду. Свернут! Нужно что то хитрее!
тогда к токарям. самая простоя шляпка из непростах-Змеиный глаз. 2 дырочки и все. типа как гайка на болгарке. ими обшивку в лифтах крепят. или 5гранник. можно долго вдуплять почему грани есть а ключ не крутит) но это все тока самим ваять(
  Viper14 сказал:
Скорее всего так и сделаю, найду путёвого мокрая и закажу.
Но может кто подкинет еще вариантов! ?
  Пухлый сказал:
Думаю от любых болтов не будет проку, если шляпка болта не будет утапливаться в колпачек. Ну а если, все-таки, она поверх колпачка, то плоскогубцы рулят вне зависимости от секрета.
С Уважением, Роман.
  \ сказал:
Думаю от любых болтов не будет проку' date=' если шляпка болта не будет утапливаться в колпачек. Ну а если, все-таки, она поверх колпачка, то плоскогубцы рулят вне зависимости от секрета.[/quote'] если шляпка конусная или полукруг-фиг захватишь. ну а если и ухватишь-усилия мало будет нормально затянутый открутить
  Viper14 сказал:
Если колпачек пластиковый - с большим усилием не затянешь, так крепежное отверстие можно повредить.
Примерно такие надо:https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%8B+TORX+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B9&newwindow=1&client=opera&hs=aKM&channel=suggest&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RWuHUpSIJaao4AS2voHAAg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1690&bih=903#facrc=_&imgdii=_&imgrc=SU288lwpV5b_AM%3A%3B1gl6arfW3IzGOM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.hanging.ru%252Fshop%252Ffasteners%252Fiso%252Fimage%252Fiso_10642-2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.hanging.ru%252Fshop%252Ffasteners%252Fiso%252Fiso_10642.html%3B343%3B156
только под ключ TORX
Изменено пользователем ромаха
С Уважением, Роман.
  ромаха сказал:
Именно такие. бывают и нержавеющие) красивые такие)))
Вот колпак. Болт родной сектктка. Нужно что то похожее!
http://i021.radikal.ru/1311/68/f766add3c87f.jpg
  Пухлый сказал:
Вот такие поищи:http://www.drive2.ru/cars/mazda/demio/demio_2nd_generation/stasnsk/journal/288230376152954126/
http://vashi-shini.ru/sekretki/sekretki_na_nomera
С Уважением, Роман.
  ромаха сказал:
Такие у нас в каждом автомашине есть. Они м6, а мне нужны м8!
  Пухлый сказал:
на номера М5 вобще идут вроде. диски шик. Американцы? под ТОРКС внутренний бери и все
  Viper14 сказал:
Диски Япония! Что есть торкс?
  Пухлый сказал:
Это когда вместо шестигранного ключа, звездочка:https://www.google.ru/search?q=TORX&newwindow=1&client=opera&hs=tq8&channel=suggest&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=JnqLUoHZOKSS5ASum4GgAQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1707&bih=903#facrc=_&imgdii=_&imgrc=T-v0A3z_fsy42M%3A%3B4xRjH02MaBakkM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252F1%252F1c%252FTorx-Bits_T15-T20-T25-T30.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252FTorx%3B1600%3B962
С Уважением, Роман.
