Проблема со звучанием саба!!!
Добрый день
Имееться саб Вайбовский 40 вот этот:
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6574
усилок вайбовский вот этот:
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4325
Корпус сделал примерно от 100 до 120 литрров точно не считал 2 фазика по 10 см диаметров и длиной 50 см форма корпуса сделана буквой т перевернутой....голова всего этого kenwood dnx 7200
вот этот:
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7961
Проблема заключается в том что когда играет музыка типа на проверку саба, то глубокий бас играет хорошо но вот опредиленная частота баса не очень низкая мой саб воспроизводит таким дребижжанием типа "дзинь" самого диффузора, можете помочь, объяснить в чем причина?
вот фотка багажника
150+
у меня есть версия, может саб расчитан на воспроизведение сигнала частотой 20-500 Гц и когда бас выше этой частоты он начинает издавать такой звук....можеть такое быть?
150+
:rofl2: прикольный бас, свыше 500гц! Мож фильтр на усилке включить и крутушку поставить в положение 60-70?
