Yauhen Опубликовано 13 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 Даже давайте сделаем чуть-чуть с запасом: 85 литров. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
ДЖОНИ13 Опубликовано 13 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 Yauhen сказал: Даже давайте сделаем чуть-чуть с запасом: 85 литров. вот тут все размеры которые мог подсчитать, все внутренние. "Хлопая ушами летать не научишься." [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
ДЖОНИ13 Опубликовано 13 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 какой же все-таки усил на него купить? если возьму мин 700, то будет ли саб на киловат отыгрывать? не помрет ли?)) "Хлопая ушами летать не научишься." [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 13 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 Вот размеры, вид сверху. Толщина передней стенки 40 мм. До задней стенки оставляем зазор 5 мм. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
xeon_dj Опубликовано 13 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 слабым уселом спалить динамик легче, в уселе всегда должен быть запас по мощи......это сказываеться и на качество звука, прибрать ГЭЙН всегда можно....... Твори, выдумуй, пробуй......:praising: Ссылка на комментарий
ДЖОНИ13 Опубликовано 14 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 думаю для него взять SPL DK2-2000 Компания SPL by Soundstream выпустила новую линейку усилителей Phantom со стильными хромированными накладками корпуса и новым логотипом с голубой подсветкой. Все разъемы питания помещены в угловые блоки для более удобного монтажа. В линейке присутствуют шесть 2-канальных моделей, две 4-канальные и три басовых моноблока. Три наиболее мощных модели 2-канальников и моноблоки комплектуются проводными регуляторами баса. Источник питания MOSFET Переключаемый трехпозиционный кроссовер HP/LP/Full Стабильная работа на нагрузку 2 Ом (стерео) Регулируемый Bass boost 0 - 24 дБ Индикатор перегрузки Зажимы питания по провод 4 Ga (25 кв. мм.) RCA разъемы с платиновым покрытием Выходная мощность на нагрузку 2 Ом 2 х 440 Вт Выходная мощность на нагрузку 4 Ом 2 х 370 Вт Выходная мощность при мостовом включении на нагрузку 4 Ом 880 Вт Инфразвуковой фильтр ("сабсоник") Есть, регулируемый Частота ФНЧ 30 - 500 Гц Частота ФВЧ 50 - 500 Гц Частота инфразвукового фильтра 30 - 175 Гц Частотная характеристика 10 Гц - 30 кГц (В± 1 дБ) Отношение сигнал/шум 98 дБ Коэффициент нелинейных искажений <0,02 % Входная чувствительность 200 - 3000 мВ Входное сопротивление 10 (входы низкого уровня) кОм Количество каналов 2 Линейные выходы Есть, RCA Вход высокого уровня Есть Эквалайзер НЧ (Bass Boost) Есть Выносной регулятор баса Есть Габаритные размеры (ШхВхГ) 513 х 58 х 261 мм "Хлопая ушами летать не научишься." [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
