Earthquake Holees 12 Нужен совет по коробу
Всем привет ! Стоит данный саб ! в 70 литрах ... коробе чистого объема ! фазик щелевой с настройкой 44 герца . Короб под SPL ...замер по термолабу
142.6 дб Знаю что Квакеры не в пачете особенно Holees
Вопрос ??? если короб сделать где то 38-42 литра чистого объема с портом
с криволинейной образующей герц 47 - 50 будит приток ДБ :music: ?????
Для меня важно любое мнение, предложение !!!
Если мощи не очень много, то прирост давления происходит при уменьшении настройки фазика. На собственном опыте убедился. Да пусть не рвут меня как тузик грелку зубры СПЛа:-)
  Oleg сказал:
Странный вывод. А ты пробовал тоже самое когда мощи много? Может дело совсем не в моще, а настройка изначально мимо была?
Нету больше музыки ::yu::
  АлександрКБ сказал:
я думаю приход будет.
с этой мощей 148 нужно и можно делать точно
DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca
2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab
  spl_mo сказал:
Сам фигею! С настройкой косяков не может быть однозначно +/-2гц. Вся фишка в том что допустим короб 70л 45гц давит заметно хуже (порой на несколько дб!) чем допустим тот же короб, но с настройкой 35гц. Проверено далеко не на одном сабе и коробе. Измерения были и термлабом и датчегом. Во всех случаях происходила такая чертовщина:scratch_one-s_head: Замеры до 500Вт. И еще увеличение давления происходит при увеличении ящика до определенного предела, а потом спад. Иногда больше 100л для 12шки. ИМХО
Реально, пусть топикстартер отпишется, если есть возможность, наложить чего нибудь в ящик и провести замер, в этом случае частота настройки уйдет вверх, и в случае удлиннения порта, если возможно. Реально очень интересно посмотреть на результаты!
Изменено пользователем Oleg
  АлександрКБ сказал:
мощи 3200 с двух моноблоков в мосту :cool1:
а что за моноблоки??с "3квт" 142 это мего мало
([sIGPIC][/sIGPIC]
моноблоки DLS MAD 15 В 2 ом 3200 ватт !!! буду колдовать ! надо больше ДБ !
  batura сказал:
Но на другом дине:smile:
Хулесом тока девок пугать
  АлександрКБ сказал:
дай бох чтоб хоть 1500 в 2ом было). в 1ом, соглашусь около3 но не более
([sIGPIC][/sIGPIC]
  svska96 сказал:
Два мад15 мостом в 2ома (каждый в 1ом). 3квт там есть однозначно, если питалова хватает.
Думаю стоит продать это ведро и купить нормальный саб, или даже 2 за эти деньги ))
Да Знаю что квакер не айс !! но тут дело принципа ! два мада 15 питалого 0 га под капотом 75 варта гелевый ( тож не айс знаю ) по халяве достался ! + 120 гелевая в багажнике ... Хочу больше ДБ
ну так стоит уменьшить короб ??? или еще 2 мада повесить ??? )))
