Посоветуйте насчет инстала
San4ez
Хочу построить для повседнева систему вот такую
Потому что уже имеется голова, проц, усь для саба и сам саб
Что скажете по такой компановке , посоветуйте может что то лучше.
П.С. Я новичёк в этом деле так что сильно не пинайте:smile:
Изменено пользователем San4ez
Исправления ошибки
  San4ez сказал:
Усилки что надо.качнут неплохо.2150 у меня был.мощу дает хорошую
На счет динамиков думаю про DD но не могу разобраться какие выбрать для трёх компонентной связки?
И ещё вопрос, как соединить проц с icon arp 4075 и твитерами с среднечастотниками, дело в том что у усилителя два входа RCA фронт и зад, а с проца выходит только три в режиме трёх полосном один сигнал на усилитель для твитеров и среднечастотников один на усь для мидов и один на усь для баса. То есть получается что для усилителя твитеров и среднечастотников есть только один RCA и куда его подключить на фронт или на зад или надо разветвители брать и подключить одну линейку на два входа усилителя?
Или надо сделать все на оборот. Для твитеров взять двух канальник а на средне частотники и миды взять четырёх канальный так как с проца по инструкции в режиме 3 полосы выходит высоко частотный сигнал, средне частотный и низко частотный.
П.С. Помогите разобраться в подключении всех компонентов.
  San4ez сказал:
DD AW 6.5, DD AW 3, DD AT 28
Alpine IVA-W505R+штатка
  San4ez сказал:
Здесь посмотри http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=5325
  San4ez сказал:
Если 3полоску на во серии, то тебе фронт встанет в 25к
Думаю что возьму сигнал с уселителя на миды через его RCA выход. Или можно попробовать н/ч сигнал пустить отдельно на саб, а на миды пустить сигнал с усилителя который питает в/ч и с/ч или это фигня получится?
Будет лучше если подключишь разветвители в начале проца, то есть зашли два тюльпана НЧ выхода в разветвители и уже выходит четыре тюльпана а там уже думаю сам догадаешься как и что! У меня на алпайне 55ом так только тебе надо чтоб на сабовом усилителе был выносной регулятор гейна!
Icon arp 2150 справится с двумя мидбасами на канал, и как их лучше соединить параллельно или последовательно?
А как вам такая
Может так лучше будет и всем компонентам свой сигнал и ничего мудрить с сабом не прийдётся.
у меня 2150 качал три пары альфардов по три штуки на канал.мощи там хватает с головой.
