Эстрада 20 см (замена DME 8.1). Посоветуйте.
Базилик
А 4Ом-ные есть такие? И боюсь не влезут по глубине, хотя мотор узкий у них. И 100Вт маловато, хочется выжать максимум с одной пары и усилителя в 160Вт.
Есть 4Ом. Какие 100Вт. Им смело 200Вт вливай от 100Гц вторым панч будет можешь не переживать, и дверь облегчишь
:wink:
А насколько можно доверять данным производителей?
Если оценивать АЧХ NeoPro V2 Series, то качество получается не очень у них, с большими провалами.
АЧХ Cadence CVLM84 наоборот очень ровная, звук должен быть очень качественным.
:scratch_one-s_head::scratch_one-s_head:
Что есть:
Рупоры герц ст 25
Мидбасы DME 8.1, 98 дб, 100Вт, от усилителя 160Вт/канал.
Сабвуферы тоже есть.
Что хочу:
Поменять мидбасы на другой уровень. Хочется побольше номинальной мощности (до 150Вт) и получше качества. При этом чтобы не потерять бас/панч (у DME он есть и неслабый) и чувствительность не хуже, чем есть сейчас.
Есть ограничения: только одна пара, 4Ом, глубина не более 78мм.
Поиск не помог, с такими параметрами не нашёл, жду советов знатоков.
дме- не орут, не играют..... нету панча у дме, не надо обманывать... у дме нет чуйки... кроме названия драгстер- там нет ничего.... далеко чтобы не ходить- дмх просто огонь!!!!!!!!!!!!! (в гараже валяется пара дме-:bad:)
