Polycat Опубликовано 25 ноября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Сабвуфер для тех кто хочет чтобы играло все начиная с самых низов и до верхнего баса.Может играть очень громко, громче чем вы ожидаете . Плюс скорострельность 10 дюймов.плюс уникальное акустическое оформление. Продажа без короба не имеет смысла- лучше вам не построить. Продаю по причине желания реализовать проект с 2*6.5 " сабвуфером на эти деньги. Цена за саб- 10 тысяч, за короб- подарочная, 1 тысяча. Итого 11 тысяч. Звонить 8 915 031924два или 8916831848ноль(только если первый не отвечает) http://vk.com/doc3776487_243444400 http://vk.com/doc3776487_243443449 http://vk.com/doc3776487_243418544 http://vk.com/doc3776487_243443889 http://vk.com/doc3776487_243444175 http://b2-audio.com/public_html/images/ref10_01b.jpg Ссылка на комментарий
Polycat Опубликовано 26 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 Размеры 98 см в ширину 45 в глубину и 30 см в высоту Ссылка на комментарий
Polycat Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Пускай вас не вводит в заблуждение его размер, 10" -За счет рупора он играет так же громко как 18" в З.я. с сопутствующим флексом кузовных панелей, но при этом намного SQшнее и качественней 18хи. Ссылка на комментарий
Polycat Опубликовано 4 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Немного о динамике. Я выбирал его не меньше года, уверен что не зря) На двух таких динамиках установлен мировой рикорд IASCA в классе SQL ( видео пруф на ютюбе есть) Размер звуковой катушки 3 дюйма, ТАКАЯ ЖЕ КАК У DigitalDesigns Z серии)) Мощность RMS/DR/Peak 600/1000/1200W Sale Price $349,00 High End Reference series The low resonance frequency & the oversized spider configuration will provide that little extra that is hard to obtain in installs with limited space. The best possible conditions for the amplifiation is done by using lightweight 3" dual 4 ohm voice coils, allowing for a 2 ohm or 8 ohm configuration. The design of the Ref series will allow for excellent cooling & controlled excursion without compromising sound quality. DC Resistance (Re): 4.2 Ω Resonanse Frequency (Fs): 27.1 Hz Vas: 27.1 L Qts: 0.28 Qms: 5.0 Qes: 0.3 BL: 38 - один из самых быстрых динамиков, быстрее я не видел. Ссылка на комментарий
Polycat Опубликовано 4 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Немного про короб. Мне всегда нравились необычные и редкие виды акустики.Но сам я был не в силах выполнить работу по подбору лучшего акустического оформления. Слишком много факторов. Хотя я и сам в силах посчитать почти все существующие виды акустических оформлений, мне хотелось идеального результата. За этим я и обратился к человеку который считает такие корпуса каждый день- Pete Culicki, акустический инженер из сша, о нем я узнал из этого видео. http://www.youtube.com/watch?v=u8yArcObFZI Убедившись в его компетентности, я сделал заказ и собрал короб по его рекомендациям и чертежам. Ссылка на комментарий
