олег46943 Опубликовано 26 ноября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 всем аве.такой вопрос.имеется 2 мо12 и кикс 1.900,в фи.все вродь четко,бабы ссут кипятком,подключено по идее в 1 ом но!!1 дин ходит сильно,другой постарше и размятее вполовину меньше.короб полностью симметричен,фазик посередине,100л чистых 350 кв 30 -35 гц.вынимал сабы,на том на котором меньше хода чувствуется запах,но дин в фри эйре ходит оч хорошо и первая и вторая катуха,правда сопротивление на них чуть больше- 4.5 против 4.2 на другом дине.менял местами,не помогло.че эт?перегрел?соединяя их вмессте в коробе сопротивление 1.6 выходит,хотя должно 1 ом быть.провод пв 6кв,хорошо зажат.плиз подскажите чем болен,арбидол не предлогать)) 4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52 Ссылка на комментарий
shved Опубликовано 26 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 (изменено) Не могут они теоретически,физически ходить не равномерно.Смотря под каким углом смотреть.внимательнее присмотрись.У мошек ход сам по себе ниочем,и таковой разницы большой видно только под углом. Изменено 26 ноября, 2013 пользователем shved ::hair:: Ссылка на комментарий
n00bsteam Опубликовано 26 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 а попробуй один линейник вытащить Баса как и денег,много не бывает Ссылка на комментарий
олег46943 Опубликовано 27 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 shved сказал: Не могут они теоретически,физически ходить не равномерно.Смотря под каким углом смотреть.внимательнее присмотрись.У мошек ход сам по себе ниочем,и таковой разницы большой видно только под углом. не один я замечаю,и местами их менял,проблема с той же,причем размята она лучше 4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52 Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 27 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Очень странно, линейники посмотри, и катухи прозвони ещё раз на старом да и на новом заодно. Во фри если оба ставишь ход одинаков? Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 27 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 \ сказал: Не могут они теоретически' date='физически ходить не равномерно.[/quote'] А вот это оочень большое заблуждение, в фазоинверторе да и вообще в любом коробе несколько динамиков нагружены по разному, тут влияет очень много факторов соотношение стен обьёмов расстояние до порта да вообще куча вплодь до материала корпуса Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Pavlik Опубликовано 27 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Может еще раз проверить получение катушек на обоих сабах? Может один дин параллельно, а второй последовательно, мощи по разному прилетает. хотя если общее сопротивление 1.6, то не может быть такого. DD m3a, Deaf Bonce 15, DD c5c, 8 AQ MR 6.5, 6 AQ ST1 Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 27 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 было такое.по не опытности думал, что у меня стучит катушка из за превышения хода...Оказалось, просто саморезы криво вошли и динамик был плохо закреплен в коробе, во ти стучал сам об стенку)) проверяй) 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 27 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 раз арбидол не предлогать,то предложу пару нормальных сабов-вместо этого говна,скорее всего дины разные,уже было у нас такое,на вид 1в1,но на ощупь подвесы оказались разные-кятай еп! Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
олег46943 Опубликовано 27 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Мика сказал: Очень странно, линейники посмотри, и катухи прозвони ещё раз на старом да и на новом заодно. Во фри если оба ставишь ход одинаков? во фри поочередно 4 катухи на синусе пропускал,все ок до самого конца.кстати по прилеганию эт мысль,один дин,который слабее ходит,уплотнительное кольцо резиновое вышло аж с кусками краски от короба,а вот второй дин вылез нормально.герметиком полить надо чутка попробовать....спасиб за идею 4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52 Ссылка на комментарий
олег46943 Опубликовано 27 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Н.кос сказал: раз арбидол не предлогать,то предложу пару нормальных сабов-вместо этого говна,скорее всего дины разные,уже было у нас такое,на вид 1в1,но на ощупь подвесы оказались разные-кятай еп! здоров коль,когда приехать?не хотел отвлекать тебя подобными трудностями 4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52 Ссылка на комментарий
Vinipux Опубликовано 27 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Был у меня сабвуфер Mystery MJB-120 (слава Богу избавился от этого говна), зашёл как-то в магазин увидел такой же саб потрогал подвес - он жёстче чем у меня. Стало интересно, пошёл в другой магазин, там он оказался мягче чем у меня. Ну вот как так получается что на трёх одинаковых динамиках разная жёсткость подвеса, которую даже на ощупь можно почувствовать!!! Ну естественно там все параметры получаются разные и короба для них нужны разные. Здесь скорее всего такая же ситуация. Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 27 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 олег46943 сказал: здоров коль,когда приехать?не хотел отвлекать тебя подобными трудностями завтра в течении дня подъезжай! Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
