Invin Опубликовано 15 апреля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 динамик 30ГДН-33Д-ПР Тех.хар. Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом Предельная шумовая мощность 30 Вт Предельная долговременная мощность 35 Вт Предельная кратковременная мощность 40 Вт Уровень характеристической чувствительности в диапазоне частот (80-6300) Гц 88 ± 2 дБ Эффективный рабочий диапазон частот при неравномерности ЧХ 14 дБ, не уже 63-8000 Гц; Частота основного резонанса 65 ± 10 Гц Габаритные размеры 30ГДН-33ДП 132x132х80 мм 30ГДН-33ДК Æ160 х 80 мм Масса 1,0 кг вообщем то с программами как не пытался,так и не подружился..единственное требование к корпусу высота сантиметров 11-15.. помогите пожалуйста.... а то всё есть... и руки опускаются :sad: Ссылка на комментарий
Invin Опубликовано 17 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 Блин да хотяб примерно....какой обьём?и какой тип корпуса лучше... Ссылка на комментарий
sergej Опубликовано 18 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 динамик 30ГДН-33Д-ПР Тех.хар. Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом Предельная шумовая мощность 30 Вт Предельная долговременная мощность 35 Вт Предельная кратковременная мощность 40 Вт Уровень характеристической чувствительности в диапазоне частот (80-6300) Гц 88 ± 2 дБ Эффективный рабочий диапазон частот при неравномерности ЧХ 14 дБ, не уже 63-8000 Гц; Частота основного резонанса 65 ± 10 Гц Габаритные размеры 30ГДН-33ДП 132x132х80 мм 30ГДН-33ДК Æ160 х 80 мм Масса 1,0 кг вообщем то с программами как не пытался,так и не подружился..единственное требование к корпусу высота сантиметров 11-15.. помогите пожалуйста.... а то всё есть... и руки опускаются :sad: ты из него чё хочеш в богажник чё то зделать штоли ?:shok:у него размер 16 см,если тока в миды его замастрячить Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 18 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 мало данных. ящик 8-15 литров. труба 2 по 5 см, 8 см, или 10 см. DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
sergej Опубликовано 18 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 помоему тока ЗЯ ему пойдёт.. Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 18 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 почему? в фи игратьне будет? DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
sergej Опубликовано 18 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 почему? в фи игратьне будет? очень сомнительно....хотя,кто знает,пускай пробует ,яб сперва зделал ЗЯ и послушал,а дырку всегда вырезать можно...а инфы больше на этот дин я и ненашол тоже,в инэте...так што,,,на его усмотрение Ссылка на комментарий
Invin Опубликовано 18 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 да не. саб домой. значит делать фи литров на 15? Ссылка на комментарий
sergej Опубликовано 18 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 да не. саб домой. значит делать фи литров на 15? попробуй,яб натвоём месте так и поступил,сперва ЗЯ,а потом и ФИ..срвнил и выбрал Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 18 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 фи 15 литров настройка на 50 гц. это 2 трубы по 50 мм, длинна 25 см DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 18 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 трубы не замуровывай. сделай наружу. послушай отрезай понемногу. как понравится настройка. сделай внутрь уже капитально. DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
sergej Опубликовано 18 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 фи 15 литров настройка на 50 гц. это 2 трубы по 50 мм, длинна 25 см а теперь подумай куда он в 15 литров будет сувать 25 см трубы, Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 18 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 :), не вижу никаких проблем. если нужно обращайся подскажу, к тому же труба будет снаружи DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
sergej Опубликовано 18 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 :), не вижу никаких проблем. если нужно обращайся подскажу, к тому же труба будет снаружи учитывая то што он для дома делает,у будет гдето стоять ящик с двумя какашными трубами наружу...как раз для экзотики,,,если даж не женат думаю маме такая красота тож непонравится Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 18 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 ты не понял, это что бы удобно было найти настройку, потом уюрал внутрь DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
