Очень нужна помощь в вопросе подключения kicx kap-47
Psychomantis
Добрый день форумчяне, очень интересует вопрос по подключению kicx kap-47
Имеется :
Фронт : Урал АК-47 13 см (примерно 70 номинал 4 ом) (пищалок нету, так как человека они раздражают и он их не любит:crazy:, поделать с этим ничего нельзя - кроме того как смириться)
Тыл : Урал АК-74 16 см (примерно 80 номинал 4 ом)
Саб : Урал AS-D10.3 (220х2 (4 ома) 1х700 (2 ома))
ГУ: Pioneer MVH-150UB (да знаю что гавно)
Вот интересует очень сильно вопрос подключения саба и колонок на 1 усилитель, вообще это реально? например 1 мостовым подключением в 2 ома питать саб D10.3 , а оставшиеся 2 канала тоже распараллелить на 4 динамика? (2 ома собственно, но при этом как многие пишут сильные потери качества звука, + может сгореть), сколько примерно потерь? и процент убийства колонок?:)
Второй вариант : запитать саб в 2 ома мостом, + подключить 2 канала в 4 ома на тыловые динамики , а на фронт подвести просто от магнитолы? и куда будет логичнее подводить на фронт или на тыл от уся(по качеству)?
И вопрос по поводу усилителя: Сильно греется в 2 ома? и много ли будет жрать? штатный акум вытянет с геной (renault logan), хватит ли провода 4 GA , или лучше 25 КГ подтянуть (или что-то в этом духе)?:)
...и самый последний вопрос по сабу, что лучше сделать ЗЯ или ФИ? с учетом повседневки (рок , поп , иногда клаб) , багажник нужен, по всем советам остановился на выборе 25литров ЗЯ, прав ли , или нет?:)
Кто сталкивался с этим усём или подобными конфигурациями? что скажете? реально сильная потеря качества звука? слушаем максимум 40-60% от максимальной громкости
PS сорри что так много вопросов, но интересует мнение специалистов , облазил 3 форума , но так по делу ничего путного не нашёл, там одно пишут, на другом противоречят:(
PSS если было ткните ссылочкой пожалуйста
Мое имхо. 1 комплект Фронта (более мощный)на усь, другой (чуйкой повыше) на голову, настроить это все без саба, довести до максималки где зад (от головы) подыгрывает и не засерает. Саб в зя с таким подходом. Подключить в 8ом! Послушать, если хозяина устроит так и оставить. Попробывать в 2 ом, если наМного интереснее, то вешать на усь кулер через реле. Либо не ставя кулер не давать -изды, но кто ж послушает. я не рассматривал покупку моноблока, хотя здесь это первый совет...
