Короб для 3512 Прошу помощи в решении
Dmitriy34
Имеется 3512 1+1 и усилитель m3b система в 2 ома
Короб 49,3 литра без вычита сабуфера и порт 200 квадратов длиной 62 см
c94601db731703ea968e730ad82dcb14.jpeg[/url]
144.2 51 герц при 900 ватах дальше теряется контроль вопрос как куда двигаться дальше?
4хKicx PRO POWER 381D, 2xTornado Sound 7000.1,
Омни, в 0.5 не прокормлю усилок и рез снят на громкости 23 из 35 возможного есть еще 7 делений без клипа. Дальше теряется контроль из за оформления. И еще саб не греется в этом оформлении.
Там даже близко 900 ватт нет это раз. Короб с многочисленными недочетами это два
Team "Диванные эксперты"
Мика, Smart Monitor показал 900 с копейками цифры с датчика. А насчет недостатков укажи на них.
Вход порта очень близко расположен к динамику. Но щас посмотрел видео это седан и чет задумался куда дальше рыть
Мика, Замер и был на синусе при подаче большей мощи в ящик саб теряет контроль. Вход порта сейчас придвинут к стенке закреплен и стоит деревяшечка между портом и сабом эта фотка 2й вариации ящика
Изменено пользователем Dmitriy34
Как нашли пик какая настройка порта сейчас. Мощи надо добавлять однозначно либо порт уменьшать. 200 труба для 900 ватт многовато будет будет
А что под контролем ты понимаешь если клипп летит эт ниче на 2-4 секунды ничего ему не будет главное чтоб ход был рабочий без превышений а так хоть в шышку можешь валить. Че с питаловом
Мика, пик включали синусы от 40 до 60 герц на маленькой громкости чтоб датчик цеплял и по большей эфективности подгоняли. Вот усилок мощи много но она пока-что бесталковая.
Кстати пробовал со 160 трубой идет 139 51 герц и срыв идет на 600 ватт.
Контроль грань перед тем как саб превысит ход и стукнет катушкой. Питание 2 72а кислоты гена 160а или док станция 45а
Пики на малой громкости тебе погоду кажут т.к. с увеличенем мощи картина меняется. Ищи тему с резонансами салона найди свой авто остальное завтра.
Кароче хочешь стрелять стучись в асю 370547785 либо в личку на форум а то я спать валюсь.
он не может катушкой стукнуть ))) шайбы могут порваться или диф треснуть, но тебе думаю далеко до этого
в 0.5 и епайся с коробом и расположением порта/дина, как получиться - с салоном
ну да, надо копать. для такого железа это не рез вовсе
у меня с 515 и м1с в щелевом на 45 было 142.7
