Свистит генератор
Ребят не могу понять почему на большой просадке начинает свистеть генчик,остановился ,начал подтягивать ремень но он свестит всё равно,не стал дальше тянуть до усерачки,думаю спрошу лучше,подскажите в чём проблемма ,генчик с приоры 115 , кислота 60 (одна ) и кикс 1000 (в один ом )
  • Ответов 33
ещё тяни :crazy:
Оффтоп
ладно там неродной,несоосность и т.п........яндекс много советов даёт по этому поводу...даже многие рекомендуют,антисвистящие пшикалки :lol::lol::lol:
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
потому когда потребления много, возрастает нагрузка на генератор, ну и раскрутить генератор при этой нагрузке труднее, вот ремень и проскальзывает со свистом. Сильно перетягивать ремень не стоит, подшипники генератора не бессмертные. Оборотов двигателю побольше давай когда просады идут.
Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;)
А если я второй акб в багажник добавлю на 60 ампер и общая ёмкость будит 120 ампер,как думаете генчику по легче будит?
Проскальзывает ремень, вот и свистит. Добавляй ручейков(шкивы меняй) или тяни сильней ремень
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  дрюшик сказал:
Федюньчик, а ещё одна кислота не спасёт ?
Только усугубит проблему. Нагрузка на гену в некоторых режимах возрастет
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
если акб заряженные, не посаженные в го**о то я думаю гене легче будет всяко
  Федюньчик сказал:
да. но лучше все же добавить второй акб. на пиковых нагрузках два акб подтянут слабенький гену и уменьшат общий просад по питанию.
bassman277, машина двенашка . всё вроде норм провод кинул дополнительный от генчика кг 10 и её плюс штатный . блин на старом генчике ездил не было такой фигни хотя он был на 80 ампер и не свистел при просадке . но со старым геннадием вообще печально было . вообщем такая история была он у меня на всех выключенных потребителях давал 13.9 только я включаю свет и печку сразу 13.2 а как только музыку так сразу от 12.5 до 11.4 просадка конечно большая была но он не свистел . а этот вроде как новый и такая лажа . не пойму в чём прикол что то что это просаживаются почти до одинакового напряжения .хотя этот на выключенных потребителях даёт 14.5-14.6 . на включенных не меньше 14 вольт .во время музыки доходит до 12 .7 просадка вообщем не пойму почему так . ещё у меня стоят кабеля 35 кг .может изза этого хотя мало вероятно . и ремень на генчике дайковский тоже норм ремешок и не старый . завтра ещё попробую конечно ослабить генчик и по новой натянуть может поможет .
Изменено пользователем дрюшик
дрюшик, радуйся. генератор жив и изо всех сил старается прокачать твою систему. мой гена вообще срезает шпонку с нижней шестерни ГРМ. за месяц уже 3 штуки сменил.
почаще заряжай акб внешней зарядкой, это немного снимет с тебя проблему.
Изменено пользователем Малыш
Малыш, ого . мне такое вообще опасно движок 16 клапанный .уже раз попадал на капиталку .клапаном поршень пробило . и головка ремонту не подлежала . а то что он там свистит он не разорится этот генчик ? а то пожара ещё не хватало :biggrin:
