Громкая Toyota Corolla E150
LightMan
  • Ответов 30
а длина порта не смущает? И как бы ящик в глубину 15см или 20 это мало. Стоит увеличить чистый.
заказчик тревожится за каждый сантиметр своего багажника, я считаю это самый оптимальный вариант. или так или совсем без саба. предложи свой вариант
gzuw12sq очень мелодично в 40 литрах играет:)
Касаемо громкости - перегнули палку в описании темы:)
Парни подскажите размеры короба под не кем не известный фирмы Planet Audio AC12D. параметры у динамика-Серия: ANARCHY
Цвет: черный
Монтажная глубина, мм: 137
Характеристики
Максимальная мощность, Вт: 1800
Мощность RMS, Вт: 900
Импеданс, Ом: 4 x 2
Частотный диапазон, Гц: 23 - 3000
Чувствительность, дБ (1 Вт/1 м): 96
Описание
ANARCHY сабвуфер 12", двойная 4 Ом зв.катушка, RMS 900 Вт.хотелось бы собрать банд пас 6-порядка при минимальных размерах в ваз-2114 стоит газовое оборудование или фазик
В конце обработка шпатлевкой финишкой и обтягиваем алькантарой песчанного цвета.
Получилось бархатно и мягенько):smile:
Приветствую) хорошая работа, элькантара хорошо натянулась на такую форму стойки, не сложно натягивать?:smile:
Всем доброго!
Закончил демоверсию фронта! Поставил наконец-то свои скары и крещендо!
Все подключил.
Сначало было жалко пилить двери, но потом пошло как по маслу)
Усилок пока что лежит под моим сиденьем. В дальнейшем перемещу в багажник. Пока не хватило денег на хорошие провода.
Теперь ищу защитные грилли для динамиков. Кто знает где можно достать, жду ссылок.
Изменено пользователем LightMan
Изменил ссылки и подписи
Из-за такого расположения (видимо) система ловит наводки от генератора и бензонасоса. Буду проверять диодный мост. Уже и межблоки поменял, и проверил предохранитель линейных выходов на ГУ.
Собираюсь так же менять ГУ на процессорную. Очень хочется Alpine 117 или 137BTi. Так же купил кроссоверы AudioTop XR 335M. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу данной модели кроссов.
У меня на задней сидушки висят оба уся, моно и 2х канальник.Были шумы тоже но я по верху,с пасажирской стороны прокинул линейки и всё пропало!
А нафига тебе кросоверы если голова процессорная будет??? С головы же всё делается!?
на вырост, с имеющимся усилком 3 полосы плюс саб не разрулишь, если по хорошему без кросов то надо еще один усь на одну из полос, тогда можно мафоном рулить, пока так:hi:
