поломался 600- сотый
леонид
слушал повер акустик (10" 600 2 *4 ома - включил паралельно.) я не долго :( колбастил хорошо,... вдруг звук провалился раз, потом еше раз потом вобше перестал - думал -то саб сгорел, то усь перегрузился - оказалось - перетерлись тросики (вплетеные а пружину) вот теперь думаю - чем заменить? мысль перваю купить ленточную магкую медь согнуть так же как и пружина, прошить или вклеить, может в 2 слоя пустить!? вторая взять мягкий многожильный провод - намотать серпантин и сообразить подобие пружины - на большой длине и малом изгибе между волокнами вроде должна жить дольше , такие же тросики есть со сн=горевшего повера но повторять сегоднеешнее достижение не хочется - нужно сделать что то посерьёзнее. а поверу акустику - большуший минус такой магнит, такой подвес, дифизор кевлар, и тут на те- запальческие тросики ((
Пускают провода ниже шайбы.под ней.у мя так. Тоже в шайбе сломались, пришлось переделывать.сейчас проблем не щнаю.даю 1.2 квт , ход 5-8см.все держится и работает.
Разборка GM +79269902122
