2,5 полосы + саб это как?
2,5 полосы + саб часто натыкаюсь на это выражение... Ну я знаю что это трешка с сабом от ГУ у которого 6 выходов...
А подробней объясните пожалуйста как что куда подключается и как что резать будем?
Ради знаний чисто интересуюсь. Ну вот у меня Pioneer 80, миды подключены на фронт, рупора на тыл, сабовые выходы свободны пока. Магнитола в режиме NW, режу миды снизу и сверху и рупора снизу. Как будет все это резаться если будет трешка?
E8-100 (3 пары) + DT-201 (2 пары)
GZHA 2350, GZTA 2155
Ну вот же все разжевано давно уважаемыми людьми и закреплено сверху в этой же подтеме.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=5325
2,5 полосы http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=810621&postcount=1 вот здесь описано
Изменено пользователем Slav-0n
поправил ссыль
Опыт растет пропорционально сломанному оборудованию::focus::
Это когда пищ+сч делятся между собой через пас.кросс и сидят на канале пищей на 80 башке в режиме НВ,мидбас и саб режутся своими каналами головы.
Изменено пользователем tcderways
vk.com/extreme.sound
Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ
Да:good:
nCuX2.5 полосы это 2х компонентнаяя ас
Нет:praising:
Это когда мид отдельно а сч и вч в параллели и сч не режется сверху, а пищ режется кондером.
я режу так. гу в режим 3-х полоски. рупора режутся с ГУ . для мидов и серединок на ГУ делаю общую полосу (от 100 до 5000гц), Y-коннекторами разделяю на 4 канала и подключаю на соответствующие каналы усей. миды подпираю сверху фильтром LPF (в моем случае на 400Гц, выше GZTA2255x не может порезать) на усилителе, а серединки снизу подпираю фильтром HPF на усилителе. и получается миды играют от 100 до 400, серединки от 400 до 5кГц, рупора от 6.3кГц
ну а если нету 6-ти каналов усиления, а только 4-ре, то сч с рупорами в параллель :pardon:
Изменено пользователем сварщик64
На сколько мне известно, 2,5 полосы, это когда диапазоны работы динамиков СЧ и НЧ перекрывают друг друга. Это делается для уменьшения разного рода искажений на частотах между НЧ и СЧ. Вроде как-то так))
Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12
Вот и я такое где-то читал.
Оффтоп
Два одинаковых дина (миды в двушке) на один объем. Первый порезан снизу выше чем другой. Т.е. один играет все а другой подобие СЧ выполняет. И делается это для большей детальности средних частот - как-то так. Сам такого не видел - где читал не помню:biggrin:
Выше уже говорилось, но я повторюсь:
2,5 полосы +саб -это:
Берете комлект трехкомпонентной аккустики (с кроссами):
Миды подключаете поканально
Сч/вч подключаете через кроссовер (т.е. На них задействовано два канала усиления) (режете только снизу, чтобы середина не лезла ниже..остальное режет пасскросс)
Саб
Итого у вас трехполоска+саб на шестиканальном сигнале(ну или процессоре, кому как приятней)
Это делается без проблем когда вч и сч установлены спарено(т.е. Рядышком в одной плоскости)..потому что когда будите процем рулить задержки, сч и вч будут задерживаться одинаово(они ведь на одном канале через пасскросс)
Естественно вариации с пасскроссом возможны, но ставить сч и вч в параллель и резать кондером-извините это пздц полный, либо пищ сгорит к х*ям, либо сч не будет получать того чего нужно
И это, 2,5 полосы никаким образомф не связаны с какими то перекрытиями полос(как говорили выше)
Это просто неполноценная 3х полосная поканалака, способная играть практически как оная
Изменено пользователем Константин
