Силовик на днище...
Гость The PRO
мож тупо машину лень разбирать....ищем легкие пути?))
  • Ответов 46
можно провод уложить допустим в шину для выхлопной трубы и хрен его какая кочка там достатен ))
Ток шоб от трубы не грелся, а то П##Ц ему настанет от трубы а не от кочки.
Вполне нормальное решение, если всё грамотно сделать. Что ж там у вас за кочки такие, что машину днищем по земле трётся? В таком случае я бы переживал уже не за провод ))
Нету больше музыки ::yu::
сесть на брюхо на природе на раз-два! может оторвать клему если хорошенько поползать на брюхе...
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
а за голову пилота:biggrin:
вот х\з конечно но у меня за мой стаж не было такого я если вижу препятствие я лучше его объеду :smile:
вопрос:
нахуа перется через жопу знаю что у тебя внизу провод? )))
ещё один плюс этого это то что не надо будет дву нулёвки в пороги сувать , у меня на каждой кочке порог отщёлкивается ))
вот насчёт зимы х\з какой провод выдержит нашу суровую зиму
Лазил только что на чердак, нашел там кабель КГ95 два с половиной метра, бадяга толстая, а гнется очень легко. Вокруг меди прозрачная пленка и сверху 4 милиметра резины. Тема офигенная!
легко гнется он тока под своим весом. А так как дорогой стингер иль еще чо-нить он никогда не согнется
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
Согласен, но я не ожидал шо сток меди а так легко гнетса:shout:, прикидую тогда стингер :blush:. Так дорогие состоят с очень тонких жилок, а в КГ по милиметру кажись.
КГ - :yahoo: :wacko1: :wacko3: :good: :shout: :i_am_so_happy:
Ну а стингер и др (медные толковые) - :wacko1: ЖЕСТЬ...
Дрогой стингер это серия Эксперт она нифига не гнётся )) гнётся daxx и kicker нулёвку можно завязать в узел легко
Вроде обсуждалось уже что ток идёт по поверхности проводника и чем жил больше тем больше тока, так что наличие толстых жил это ещё не повод радоваться)
вот и я думаю аккуратно все спрятать выше уровня днища..думал какраз про топливные магистрали...
прост через салон никаф тянуть кг 50...в девятке они брутально смотрелись...был милион шуток по поводу них...а вот в нынешней машинке както не хочется чтоб так было...вот поэтому и задумался о днище...
на брюхо не сажусь...для дач и природы есть отечественная двойка(агонь, а не машина)
кароче как я понял задумка имеет право на существование?
а не проще просверлить аккуратненько дырочку и протянуть кабель через салон?
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Ток вытесняется на поверхность проводника если он переменный, а постоянный течет равномерно по всему проводнику (это из физики помню, если что - поправьте). Но если же только по поверхности, то с какого бы перепуга КГшку делали именно такой какая она есть?
UPD: и ещё одно доказательство, почему очень много людей делают крепежку на акумах с меднах шин?, они ведь толстые, а какой кайф им быть толстыми, если бы ток шел только по поверхности.
Если ты говорил про площадь контакта мелких жыл то я полностю согласен с тобой.
Изменено пользователем VitaliyHTC
