отверстие под zv4 15 диаметр
Васёк
а разве померять нельзя примерно, рулеткой допустим диаметр кольца, потом померять длинну буртика где отверстия под саморезы, из диаметра вычитаешь 2 длины буртика вот примерный размер, если плотно залазит можно побольше сделать отверстие, сколь не делали ящики под сабы, так считали. что бы садился плотничком, но не через чур))
DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ
2хDD712&m3a=149.46db 42HZ
Как много букв. А нужно всего три цифры. Дина на руках нет! иначе не задавал бы подобных вопросов...:hi:
Штатка:morning1:
