Вопрсы по:выбору усилка,фазоинвертору и питанию музыки.
Denis SV
какой усилок взять для 2-х альпов 1522d ?
12 проголосовавших
  1. 1. какой усилок взять для 2-х альпов 1522d ?
    • DLS MAD15
      5
    • JBL GTO-14001
      1
    • Alpine MRP-M2000
      6
Всем Привет !!!
Прошу заранее не ругаться т к вопросов очень и очень много и не факт что ответы все найду на форуме да и не всегда могу зайти в инет а если и захожу то не на долго.
Если кто то знает ответ то потратьте пожалуйста минутку и напишите. Только просьба не надо писать что это все 100 раз уже обсуждалось и типа кури форум.
Заранее всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!
Пишу сразу что музыка у меня будет потреблять от 220ампер(это сумма всех усилков+ магнитола) + еще ампер 60 надо для самой машины.
Вопросы:
1. какой усилок взять для 2-х альпов 1522d:
a) Усилитель DLS MAD15 (потребляет 160ампер) http://magnitola.ru/DLS-MAD15-p-7588.html
b)Усилитель JBL GTO-14001 ( тоже 160ампер) http://magnitola.ru/JBL-GTO-14001-p-9578.html
c) Усилитель Alpine MRP-M2000 (пред-лей на 180ампер) http://magnitola.ru/Alpine-MRP-M2000-p-12651.html
Если судить по предам то длс и жбл одинаковой мощи !!! Альп мощнее но и жрет больше и возможно спалит 2 эрки.
2. Предохранители которые стоят на усилках, например 200А-это усилок потребляет в пике столько или постоянно даже на низкой громкости ?
3. Правильно я понимаю что "крутилка" gain и level регулируют мощу которая идет от усилка на саб и чтобы не спалить саб на мощном усилке то не надо её на полную накручивать ?
4.. Если у меня музыка потребляет например 200 ампер то и генератор надо на 200 ампер и пред. на плюсовой провод тоже на 200 ампер ?
5. Что мне нужно чтобы музыку на холостых оборотах движка ДОЛГО слушать почти на полную при потреблении всех усилков, майфуна и прочего в сумме на 250 ампер ?
6. Если я ставлю генератор на 250А вместо штатного на 80А то мне нужно что то менять в машине а именно: реле регулятор, провод от гены к стартеру и еще что-то ?
7. Я правильно понимаю чтобы музыка выдавала полную мощность без искажений и всяких клипов то аккумов мне нужно по амперам не меньше суммы все предохранителей который стоят на усилках и майфуне т е 200ампер(в сумме) преды то и аккумов надо не меньше чем на 200А ?
8. Какой фирмы(не китай) искать гену ампер на 200-300 и с таким креплением ? http://www.3160.ru/index.php?productID=7899
9.Подскажите где в Питере можно купить такой фазоинвертор с БОЛЬШОЙ юбкой как на фото и диаметром самой трубы(а не юбки) 100-110мм, или может кто изготовит ?
http://www.acv-auto.com/catalog/359.htm
http://www.acv-auto.com/catalog/374.htm
10. Можно ли 2 таких усилка соединить мостом ?
http://www.auto-magnitola.ru/amp/model.php?mode=KS-AX5700
11. как определить что усилки можно соединить мостом ?
12. Если я оставлю штатный гену на 80Ампер и повешу на него 2-3 аккума по 110 ампер то он сгорит или не будет заряжать нормально аккумы ?
13. Почему лучше ставить аккумы агм или гелевые вместо кислотных ???
У меня стоял варта сильвер динамик, я его раз 10 высаживал на музыке так что стартер было не провернуть и он проработал после этого 5 лет !
Изменено пользователем Denis SV
  \ сказал:
6. Если я ставлю генератор на 250А вместо штатного на 80А то мне нужно что то менять в машине а именно: реле регулятор' date=' провод от гены к стартеру и еще что-то ?[/quote']
вроде как дублировать все провода которые шли от гены на более толстые(КГ25-50), на плюсовую ставить пред
не будет полностью заряжать акумы.
у АГМов строение "пластин" особое, они больше отдают "энергии" (не знаю как правильно)
Изменено пользователем DeFfTeR
будет..только когда?
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
  \ сказал:
у АГМов строение "пластин" особое' date=' они больше отдают "энергии" (не знаю как правильно)[/quote']
электролит находится в абсорбированом виде в стекловолоконном сепараторе, если вдаваться с подробности "пластин"
  \ сказал:
2. Предохранители которые стоят на усилках' date=' например 200А-это усилок потребляет в пике столько или постоянно даже на низкой громкости ?[/quote']
не забывайте учитывать кпд усилителя, рост импеданса.
да, но в пол и на слабом не надо "валить", спалишь клипом.
не обязательно, запитать систему можно количеством доп. акб. генератор может быть и штатный 90А или другой. Предохранитель выбирается по сечению кабеля. Предохранитель защищает от КЗ только кабель.
  \ сказал:
5. Что мне нужно чтобы музыку на холостых оборотах движка ДОЛГО слушать почти на полную при потреблении всех усилков' date=' майфуна и прочего в сумме на 250 ампер ?[/quote']
менять гену, чтобы в холостом давал 200+ А
  \ сказал:
Смотря какая тачка
нет, перестаньте измерять в амперах =)
мехман, дц, сингер, и другие именитые бренды выпускающие гены. ценник от 20тыс
  \ сказал:
9.Подскажите где в Питере можно купить такой фазоинвертор с БОЛЬШОЙ юбкой как на фото и диаметром самой трубы(а не юбки) 100-110мм' date=' или может кто изготовит ?[/quote']
это называется фланец или раскрыв, купить можно готовые здесь на форуме.
обычно 2х канальники не мостятся
наличие переключателя "мастер-слейв" и тюльпана
на картинке - справа
если агм, возможно зарядит, но придется долго ездить после наваливания.
  \ сказал:
13. Почему лучше ставить аккумы агм или гелевые вместо кислотных ??? У меня стоял варта сильвер динамик' date=' я его раз 10 высаживал на музыке так что стартер было не провернуть и он проработал после этого 5 лет ![/quote']
Почитайте про изготовление акб по технологии агм или гель, сами поймете.
С последним, просто повезло...
И вообще ваша система не на столько мощная, чтобы менять генератор.
Достаточно один агм под 60-70а\ч и в багажник от 70 и более тоже агм.
Судя по бюджету моноблоков- посоветовал бы дд м1с в 0.5 легко
  nCuX сказал:
о
А какой нужен пред. на сечение кабеля кг 25 и кг 50 ?
  nCuX сказал:
А powerMax тоже нормальный гена ?
Самый хороший это мехман считается ?
Может моя система и не такая уж мощная но я её хочу слушать долго не заряжая аккумы. В общем как включил(почти на полную громкость) так на пол дня, ну или минимум на пару часов.
  Denis SV сказал:
Менять гену м больше емкости акб ставить. Гену какая больше нравится, все гни хороши.
  nCuX сказал:
А если я гену меняю с 80 Ампер на 270 например, то нужно еще что-то в электрике заменять т е реле регулятор более мощный или что-то дополнительно с генератором ставить или тупо ставлю 2 аккума по 110А, вынимаю старый гену и ставлю новый и всё ?
Машина УАЗ Хантер.
