Подскажите в чем проблема??
Просьба помочь. Стоит штатный акум на 65Ам силовой кабель 20ка на силе висят два усилка кикс 1 на колонки 2ой кикс 1.600 на Ground Zero 30 . Зарядка идет при выключенном оборудовании 14.55 с включенным 14.3 как только начинай наваливать клипует по замерам показывает в момент баса 11.6-10.5 (акум новый) усилок стоит на 40% мощности разыгрываю саб покачто (на 1Ом подключено) . Вопрос как понять проблема в кабеле (надо менять на медь КГ 1х50) или надо кислоту менять на гелевый?
:mad1:
Проблема в кабеле. Прокинь силу до багажника 50Квадратов а в багажнике можешь уже раскидать по меньше
Team "Диванные эксперты"
Sheva 692, и где мериишь зарядку?
сколько с гены летит столько же должно быть и на входе уся
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
мерию под капотом 14.55 ,мерию на усилителе также, если включу музыку тихо тихо 14.3 на усилителе я так полагаю норма тк 2 усилка включины с разветвительного короба
Sheva 692, сравнивай...с гены...на входе уся...наваливай...сравнивай...вот когда навалил и сравнил и показатели не сильно отличаются...то тогда нормуль :biggrin:
Что бы не выбрасывать 20тку кинешь ее на дублирующие провода гены (от гены к акб).
А так от АКБ в багажник кидай кг50 и плюс и минус, там уже можно разветвлять на кг35.
Не мешало бы ещё генератор проверить как держит нагрузку, нужно включить как можно больше штатных потребителей и померять на самом гене сколько вольт.
  Sheva 692 сказал:
:mad1:
Для такой связки одной кислоты маловато будет! кинь в багажник еще один и почувствуешь разницу:good:
2*Kicx pro power 381d / GZNA 1.2500
