2 урала 12.3
centre15
Всем Привет. короче говоря хочу собрать короб под две 12-шки короб нашел но настройка 35 гц в нем . мне кажеться что нужно 30-32 гц . так вот у кого есть чертеж только одно условие высота не больше 35 см. фальш пол не позволит больше сделать . ЧВ не интересует
::hair::
Kicx QS 300 - Velas VC-1906 .. :smile: 36Hz
  centre15 сказал:
::hair::
какая машина?
2*Kicx pro power 381d / GZNA 1.2500
  centre15 сказал:
лада 2115
считай, чтоб у тебя выходило чистыми литров 95-100! какой порт думаешь делать, трубу или щель?
  magnick сказал:
щель в любое крыло . порт где то в 300 квадратов?
  centre15 сказал:
300кв. достаточно:good:
  magnick сказал:
ок спасибо) будем мудрить ) а ширина порта 8 см хватит? или 9 делать?
  centre15 сказал:
если ты будешь делать короб высотой 35 см из 18й фанеры, то отнимаем две стенки, получаем высоту порта 31,4 см, и 300 делим на 31,4, получаем 9.5 см:good:
дак считай, если у тебя высота щели допустим 30см и порт тебе нужет 300кв, то 300кв делим на 30см получаем ширину 10см
  Евгений Юрьевич сказал:
а длина тогда какая? чет не врубился ..
  centre15 сказал:
это по бас порту считать надо
  magnick сказал:
вот это очень плохо.. у меня он не заходит пишет что какие то файлы были извелечены и типо создать новые . нажимаю да . он что то закачивает и создает а потом снова такая же херня
при чистом объёме 100л и 300кв, если ты хочешь настройку 32 то длина порта получается 62см
спасибо большое!) очень благодарен) :smile:
  centre15 сказал:
вот, пили на здоровье:good: aLzhaUPUpdA.jpg
