Снова kicx 1.1000 и просадки
Exact
Подключил кекса с недельку назад, всё хорошо работает. Временно подключил в 2 ома, но и тут уже появились вопросы.
Клиплимит вкл - самый большие просадки до 13.9
Клиплимит выкл - просадки порой до 12.5(но и по громкости значительно сильнее).
По питанию агм на 100А в багажнике кислота 60А под капотом и гена 120А, везде кг-50.
Собственно вопрос: чем объясняется такая разница в просадках с включенным и выключенными клилимитом?
И вообще нормально то что в 2 ома просадки аш до 12.5, чего ожидать при подключении в 0.5? Или кикс любит покушать и при высокоомном подключении?
ps на форуме искал про 1.1000 и подкл в 2 ома особо много не нашёл.
История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel:
Чем выше сопротивление,тем быстрее наступает клип при одинаковой громкости.
Скамутируй катухи в о.5 ома и на той же громкости запусти систему,кушать он по больше будет но клипа быть не должно.
Muz [ON] Team. VLZ ::hair::
Exact, от генератора какие провода до акб идут? Какое напряжение на акб после стоянки на незаведённую? Если сейчас просады до 12,5, то если в 0,5 цепанёшь вообще атас будет, проверяй силовую разводку, где то плохой контакт.
везде кг-50. После 9 часов стоянки авто напряжение 12.7-12.8 как правило(на клеммах усилка).
На холостую 14.7 уверенно.
Контакты проверял всё норм. 12.5 самые большие просадки, вообще от 12.5 до 13 с небольшим. Даже и не знаю где искать.
какие просадки вообще должны быть примерно при таком железе и питании? просто совершенно не представляю сколько 1000 ест в 2 ома.
Изменено пользователем Exact
да клиппа и так нет) Жду дин с катухами 1+1 но будет только к концу декабря, а проблема есть сейчас.
У меня тоже кикс и пятнаха с катухами 1+1.до этого стояла 15ха с катухами 4+4.так вот:при замере просада на про380 показывало 12.8 и лампа клипа моргала,а на про пауэре 381 на той же громкости 12.6 но лампа клипа не загоралась.я к чему это написал-при камутацыи катух 4+4 рост импеданса достигал на пиках до 6.7 ом.а на катухах 1+1максимум до 2.6ом.вот и получается что в местах привышения имеданса загорается лампочка клипа,потому что усилител начинает отдовать меньше чистой мощи.
Значит и в 2 ома он имеет аппетит. Вообщем перекрутил сейчас все клеммы. Как итог самый низкий просад на клеммах АГМ = 13.4, самый низкий просад на клеммах усила 13.0, 0.4В теряется, видимо недокрутил немного) Но уже лучше чем раньше.
В 2 ома он жрёт ватт 700-800 при чистой отдаче
сейчас то как по просадкам? Только на нескольких частотах 13.0, в основном 13.5 просад.
Значит и в 2 ома он имеет аппетит. Вообщем перекрутил сейчас все клеммы. Как итог самый низкий просад на клеммах АГМ = 13.4, самый низкий просад на клеммах усила 13.0, 0.4В теряется, видимо недокрутил .
Если нулевка у тебя обжата в наконечники из не лужоной меди,то можно попробывать их зачистить до блеска,может 0.1-0.2 в наберется еще.
П.С потяря напряжения зависит от многих факторов и избовляясь от каждого,мы обеспечиваем себе хорошее питание!!!
нормальные просады не морочься
