144db - SA15 - DD m1c(43Hz)
Авто: Ваз 21214 Нива 3D
Система:
Гу: Пионер 80
Саб: SA15
Фронт: 2 х DD CS 6.5
Усилители: фронт eton ecc500.4 / саб dd m1c
Питание: гена 80А (регулятор и дубл проводка), кислота 62ач, агм 65 ач, КГ50.
Короб: чистыми 92 л., порт 320 кв.
Гейн на час, на гу громкость 47. Саб еще разминается (неделю как).
Итак результаты:
• На музыке (все закрыто) — 139.8 dB
• На музыке (окна открыты) — 140.4 dB
Пик на 43 Hz.
• На синусе (все закрыто) — 140.4 dB
• На синусе (окна открыты) — 140.8 dB
Пик на 44 Hz.
Обновлено 21.12.2013:
На музыке 142 dB
Обновлено 10.03.2014:
На синусе 144.1 db
Короб получился музыкальный (для всех жанров) но в планах через время понизить настройку до 32-35 (ради флекса) :peel:
А теперь не сколько вопросов:
1) Сколько в среднем должна показывать данная связка ?
2) Понижать ли настройку короба ?
3) Допустил ли какие то ошибки ?
Изменено пользователем Inst
  • Ответов 46
Во сколько подключен?
1) больше 145
2) а какая сейчас настрока, частота зависит от того что слушается
3) укажи данные ящика
  nCuX сказал:
1) больше 145
В 1ом. Настройка короба ~38.
Слушаю в основном все, начиная от негров, заканчивая попской и шансоном :biggrin: как говорится по настроению)))
Данные ящика щас допишу.
и тут напишу)) ~92 литра чистыми, порт 320 кв.
Саб не много размялся, из за морозов практически не включал систему.
Рез поднялся:
На музыке 142 дб
Однерка точно долетит, переверни дин кишками наружу, и снова проверь, думаю тоже долетит. Гейн на сколько
  bassman277 сказал:
я думаю даст прибавку если порт будет в заднею крышку
В обще изначально и хотел короб так располагать что бы дин и порт смотрели в крышку багажника, но потом понял что будет тяжко дину и развернул вверх его. Завтра планирую по экспериментировать с разворотом короба, посмотри что как лучше)
  nCuX сказал:
Боюсь магнит упрется в стекло крышки, но как вариант надо попробовать)
Гейн на час... больше не кручу т.к дин еще разыгрывается...
  nCuX сказал:
ну он же холодный. добавляй гейна спокойно. клип же не мигает на музле?
в том то и дело что м1с и са15 холодные, а вот лампа клипа на регуляторе мигает, местами при длинном бассе тупо горит, уже проверял специально держу басс что бы клип горел, делаю тиши иду смотреть саб он холодный))
Такое ощущение что эта лампа клипа показывает погоду где то в Дубае)))
А в обще штатная гена 80А на ниве полное уг, если бы машина не была игрушкой на зимний период (куплена что бы зиму откататься) то поменял бы гену. А так щас еще думаю кислоту под капотом поменяю на агм.
Просто погода у нас не айс (мороз -2-5) стараюсь не включать музыку, да и от работы до дома 3 минуты езды и получается пару раз в неделю включу на пол часа макс и все. Дин еще даже не разыгрался, ему еще играть и играть, поэтому гейн не хочу добавлять, на повседневе пока пойдет, потом как уже разыграется тогда думаю гейна добавлю.
А в обще для меня и было перейти рубеж в 142))) теперь планку надо ставить 143-144)))
  Inst сказал:
пробуй саб кишками высовывать.
реально мало. я с одной 515 достал последний раз 144.2
  nCuX сказал:
попробую если он встанет, возможно в стекло будет упираться магнит.
У тебя короб с какой настройкой ? да и короб я так понял на стрельбу, а у меня повседневный, да и настройка высокая что бы все жанры отыгрывать) я кроме негров еще шансон слушаю :yahoo:
  Inst сказал:
37-38гц. порт щель. чистый 118 порт 456 :lol:
повседневный был 118л 33гц, порт 356кв, на музыке 142-143 в 49гц.
буквально соседняя тема http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=70417
