Помогите разобраться с Alpine IVA 520R
Arsen7777777
Друзья, у кого есть опыт использования этой магнитолы с камерой заднего вида? Я камеру запитал от фонаря заднего хода. То есть она активизируется при включении задней передачи. Но когда я в самой магнитоле выбираю режим камера, то появляется просто черный экран, включаю заднюю, включается камера, но при выключении магнитола НЕ переходит в режим проигрывания музыки, т.е. мне все время приходится в настройках включать-выключать режим камеры. Фух.... надеюсь понятно написал
ммМ а зачем ты режим камеры каждый раз включаешь?
она автоматом врубаеться, как только заднюю врубил
пы.сы. была ива520, проблем небыло :bye:
где режим "NORMAL, DISK, CAMERA, OFF", выбираю режим NORMAL камера не включается при включении задней передачи. Включаю режим CAMERA появляется черный экран и все. Вот тут при включении задней передачи камера включается, но при выключении-просто черный экран и все :cray:
щас не помню уже, мафон 2 года назад ставил (и продал как год) - скорее всего забыл подрубить какой нить проводок.
Так там от камеры всего 2 провода, один желтый (видео) один - на питание и все
нашел информацию, что нужно было еще и управляющий провод отдельно подключать. А какой он в магнитоле, какого цвета, как называется?
Arsen7777777, да,как только там появляется + майфун сам видео вход включает.
Все равно не переключается((( Подключил к сине-белому проводу (remo)
Изменено пользователем Arsen7777777
провод оранжево - белый , его подключать к фанарям заднего входа, магнитола сама при появлении 12 вольт на этом кабеле переключается на режим камеры! сине - белый это ремоут, он к усилителям, вообще не то.
Изменено пользователем Estimable
Все заново :greeting:
дружище, нет такого цвета провода :scratch_one-s_head:
Тут плюс питания камеры надо включить не от лампы з.хода а например от + АСС. и все будет ок.
:drinks:
