Вопрос по настройке порта
xeqtr
Раздела для новичков не нашел по этому задам вопрос здесь. Что означает настройка порта? Просто много раз на форуме встречал что порт настроен на 35гц и.т.п что означает эта величина? Максимальное звуковое давление на этой частоте или как? Спасибо за ответы.
Не макс. усиление, а минимальный ход подвижки, и при этом высокая отдача по Дб, но не максимальная при этом в итоге!
Настройка порта определяет максимальную отдачу, получаемую от порта на этой частоте.
То есть, энергия излучения тыльной стороны диффузора на этой частоте максимально эффективно преобразуется в энергию, излучаемую портом.
В теории так. :smile:
Изменено пользователем Yauhen
Да более развернуто если то так, но это не макс. громкость ФИ ящика подчеркну, макс. громкость обычно на 3-10Гц выше настройки порта а то рванет товарищ порт настраивать выше чем нада для музыки в том числе.
Подскажите а какая средняя настройка порта нужна для громкого повседнева ? Слушаю восновном элеектронную музыку..
40 среднестатистически (для электроники наверно самое оно), хотя я люблю пониже, строю ящик на 30 Гц (самый вкусный бас как мне кажется=) )
SoloX18....ODR:biggrin:
:good: мдааааааааа:winner_first:
Среднестатистически уже ответили.
А если нужно более точно - то надо снимать параметры Т-С и рассчитывать ящик в Спикершопе либо БассБоксе.
Бывает, что при настройке 40 Гц максимум давления получается на 60-70 Гц, это очень сильно зависит от параметров динамика.
