как быть с 2 кислотами
стоит у меня под капотом bosch 56a, в багажнике multu 55a, оба аккумулятора новые. что сделать чтобы они друг друга не высаживали при стоянке машины? нужно ставить реле или скидывать клемму с одного из акб? какое реле лучше взять?
D1AVOL, если акб полностью исправны никакого высасывания друг из друга быть не должно
Из личной практики... 2 АКБ разного возраста и типа (Ca и сурьмянистая). Стоянка 2 дня: напруга 12,65 на обоих. Заряжаем пару дней, опять разьединяем друг от друга, и опять стоянка 2 дня. 12,8В на свежем, 12,35В на старом. Фото есть в соседней теме, сюда выкладывать не буду. Мое мнение. Каждый раз старый высаживает нового до 12,65 и тем самым уменьшает его срок службы, т.к. количество циклов заряд разряд, хоть и не полных у АКБ не бесконечное, и новая батарея умрет раньше положенного. Если обе батареи новые и одинакового типа, то думаю ни че не будет им
Изменено пользователем Bass_05
:wink:
тоже считаю как и выше отписавшийся,что целесообразно ставить две батарейки только одинаковой мощности,одного производителя и желательно одной партии(имеется в виду дата изготовления).
может такое реле поставить просто:
http://haz.com.ua/detail/get_one_detail/0537211.html
Лишние контакты, Лишние потери. Я так понимаю, что в любом случае один из проводов, скорее всего плюс, должен размыкаться через данное реле, А без потерь это все соеденить невозможно, к примеру если сила 50кв от акума до акума, и через данное реле его разорвать, то по любому еще 2 клеммы обжимать или еще че мутить, и не думаю, что на этом реле есть норм площадь контакта, чтоб клеммы такие прижать:smile: Мое мнение только
:wink:
лучше накопить денег и взять агм, автозвук не бывает за копейки- проверяно:nea:
Если аккумы исправные дожно все норм быть. Технология наверное у них у обоих кальциевая. Если хочешь проверить наверняка, нужно зарядить оба аккума, дать им отдохнуть, без нагрузки, и проверить напряжение на обоих, если одинаковое или разница небольшая (несколько сотых), то все нормально будет.
