АГМ и посторонние звуки
Ребят у кента стоит дополнительный АГМ в багажнике, так вот когда заглушит машину от АГМа идет посторонний звук, такое ощущение что внутри что то журчит или скрипит, короче звук не понятный и очень тихий.
Отсюда вопрос может ли АГМ издавать какие то звуки ?
Может когда он заряжается или перезаряд идет он издает такие звуки?
Ну как догадка. на агм от безперебойников стоят резыновые пробки. возможно что при работе агм у вас нагревается и а потом остывает и поэтому в багажнике маленький полтергейст.
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
У кента спрашиваю так всегда было, говорит не обращал внимание.
Специально приехал к нему когда машина холодная, завел на 5 минут, заглушил - звук есть ...
да на всех агм скрипит свистит и постреливает:biggrin: забей, химический процесс
skar 4500/2 SundownAudio X12/ hannibal NB7/ FR80/Drag4002
Звук я думаю связан именно с движением воздуха из акома и в него.норма это или нет сказать не могу. могу успокоить ,что врятли электроны трмбуются до такой степени что заставляют скрипеть акум.
У меня такого нету или мб позже будет пока новый агм)
У кента ну месяц ему, говорит если умрет гарантия есть повезет отдаст)
такое ощущение что он пробит и с него сачится воздух) хотя он целый...
Полюбому у него должна быть вентеляция не знаю как сказать правильно но акум должен дышать ведь он используется и в -30 и в +40, и тот воздух который находится в нем будет сужаться и расширяться и если отдушины не будет он рано или поздно будет деформирован.
при зарядке он должен нагреваться и выделять пары хотя и меньше чем обычная кислота.
скорей всего звук этот из за этих отдушин)
Агм изолирован от среды, все пары снова регенерируются в кислоту.
Поэтому они герметичны
так это так и должно быть?))
Возможно работает клапае рецеркуляции газов. А сколько вольт дает в сети при заведеной.
напряжение у него в среднем 14.2-14.5v
он то шумит то не шумит...
