M1xer Опубликовано 9 декабря, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 2 урала 10" и calcell vac 1100.1 до определенного уровня громкости просады небольшие,где то до 30 из 60,после 35 до 45 просаживается с 14.1 до 11.6 Причем генератор при нагрузке просаживается максимум на 1 вольт Думаю,может дело в проводке -kicx 4ga Генератор-сток(90а) с трехуровневым регулятором напряжения Аккум 80ампер новый,заряженный до конца Ссылка на комментарий
Васёк Опубликовано 9 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 В каком сопротивлении играет? а так силовики конечн под замену...:hi: Штатка:morning1: Ссылка на комментарий
M1xer Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 в 1 ом Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 9 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 ясен пень проводка не айс, чую минус с кузова взял? Ссылка на комментарий
SoundBass City Опубликовано 10 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 0Ga, кг50 попробуй протянуть. Выше правильно указали. Минус с АКБ надо вести. Продублируй провода от гены к АКБ и от кузова к минусу. DD и SQ::hair:: Ссылка на комментарий
DarkJeka Опубликовано 10 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 К усилителю, если конечно новый брал, есть инструкция на русском. Там на последней страничке есть табличка с номиналами проводов и предов в зависимости от длины кабеля. А так в calcell кг35 входит четко к твоей системе протяжки +и- его хватит и пред 150A ANL. Ссылка на комментарий
SoundBass City Опубликовано 10 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Точно. калцел же. Тогда не кг 50, а как и написал DarkJeka кг 35. А питание везде всё таки про дублируй. DD и SQ::hair:: Ссылка на комментарий
