Sundown audio x 18 нужна помощь с коробом
Aaastraaa
Помогите с расчетом короба, сделал уже ящик с размерами примерно 80смХ80смХ40см. Высота 40 , голову ставить нужно вверх , иначе не получится запихнуть в багажник, грязный объем получается примерно 250л, ФИ как я понимаю тоже нужно выводить вверх, собственно в чем и требуется помочь , рассчитать ФИ . И еще вопрос , можно ли провода на усил вывести через ФИ?
Купи трубу 200 с раскрывом. сантиметров 65 длинной и будет тебе щастье
Team "Диванные эксперты"
Хотелось бы не трубу а именно прямоугольный ФИ , а 65 длина не влезет, у меня 40 высота саба потому что
170-180л. чистых, порт 420кв на 65см.
If you want a sab, only the eighteenth.
hipno-sis, 65см длина, то есть буквой Г получится порт внутри короба ? А 420кв как я понял площадь отверстия должна быть 42см квадратных?
Все правильно, только не 42 а 420 квадратных сантиметра.
  Aaastraaa сказал:
т.е. например высота порта 80см, а ширина 6 см, в итоге порт 480 квадратов, все оч. просто.
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
  vast сказал:
hipno-sis, 170-180 очень мало для икса
Я неделю назад собрал под zv4 18 190 литров чистых порт на 250 трубе. И ты хочешь сказать что 180 литров мало для X18.
vast, в моем случае только вверх , и так все впритык и это максимум что можно позволить :)
hipno-sis, мне сделали рассчет в программе, но мне мало о чем говорят эти цифры... Могу скинуть то, что там дано, но по их расчетам получается порт в районе 600 квадратов вообще, настройка 30гц как я понял
600кв много. А какую настройку ты хочешь?
