Выносной регулятор громкости.
Усилитель кад11.Немогу понять что он регулирует?Входной сигнал или басс буст.Подскажите люди добрые!Просто никогда им не пользовался вот и не знаю:blush:
  Ruslan36 сказал:
Обычно регулирует уровень гейна на усе, но в пределах того что ты на усе выставил.
То есть - поставил уровень на усе на 1в скажем, крутилкой ты можешь убавить до какого то уровня либо вообще до того что саба не будет слышно или почти, но накрутив максимум на регуляторе этом у тебя будет 1в которые выставлен на самом усе. То есть посути ты регулируешь уровень от нуля до того значения что выставил на самом усе.
И это полное усиление а не буст таковой который подымает уровень чуствительности лишь в определенном участке диапазона. Бас буст именно на усе самом лучше убрать если не знаешь как его настроить правильно если уж сильно нужен, иначе есть шанс саб моментами клиппингом жарить. :empathy2:
Я тоже так думал пока не стал пробовать и крутить.Короче гейн ставлю в мах. начинаю крутить регулятор и звук начинает прибовляться.Вот и не догоняю почему так?
А в мануале нельзя посмотреть? Обычно регулирует буст, но бывает по разному
Нету больше музыки ::yu::
  spl_mo сказал:
В мануале написано:вы можете произвести точную настройку уровня нижних частот с передней части вашего автомобиля.И
что это значит?
  spl_mo сказал:
Если есть уси там где именно бас буст добавляет на частоте скажем 40-45Гц то это придумали не от большого ума производители ИМХО.
Самое правильное и логичное это линейное изменение уровня баса, иначе это еще одна приблуда палить сабы для новичков. :morning1:
  LeSTeR сказал:
+1
задавал такой же вопрос по поводу регулятору,lesorub23 ответил так же
  Ruslan36 сказал:
что это значит?
Значит гейн регулирует.
Для меня регулировка буста была бы интереснее, пускай даже с фиксированной частотой. Главное знать что и зачем ты делаешь и всё будет хорошо :)
  LeSTeR сказал:
КАД11 я так понимаю длс мад11 если да то 100% спалиш саб!!! Не гейн это ,а буст. Спалил так кикера S12L54. Гейн стоял на 3.5 вольта,крутнул эту ручку на две трети и через 15 сек где то, на громкости в 45(мах62),саб показал мне джина из фазика :sarcastic:
Изменено пользователем max21
