tcderways Опубликовано 20 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 (изменено) Ну' date=' все понятно[/quote'] Многие.как и ты упускают две ключевые фразы "измеренные" и "размятого"-в итоге не выжимают максимум из имеющегося железа! Промерить динамик следует в любом случае т.к. указанные в паспорте параметры берутся расчетные(заданные инженерами),затем следует процесс поиска фабрики производителя(сборщика) и не факт,что имеющаюся номенклатура сборочных единиц(шайбы.подвесы,и т.д) используемые на фабрике, в итоге при выходе готового изделия будет соответствовать 100% тех.заданию.Почему?Да потому что как правило процесс сборки представляет собой конвеерное производство(или некое подобие),а поставщики на конвеер не всегда могут вовремя доставить необходимую з.ч. и чтобы не останавливать производство, в срочном порядке ищется смежный поставщик который сможет быстро подвезти необходимое.А у этого второго поставщика- есть подобный товар, не факт, что он будет 100% идентичным тому который применялся ранее,схож - да,но одинаковый не всегда. Все это,да и не только это приводит в конечном итоге отклонению параметров исходного изделия от заявки,и чем лучше отдел выходного технического контроля работает(не пропуская в продажу не соответствующую продукцию)-тех ближе заявленные параметры соответствуют реальным. Изменено 20 февраля, 2014 пользователем tcderways vk.com/extreme.sound Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ Ссылка на комментарий
tcderways Опубликовано 20 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Но это еще полбеды,часто у импортера(заказчика) бывает ситуация когда стоят жесткие временные рамки по доставке произведенной партии до конечного потребителя(через час контейнер с произведенной продукцией должен быть отгружен на корабль,который не может находится в порту на погрузке более отведенного регламентом времени).А к примеру в произведенной партии динамиков нашли косяк который потребует на устранение порядка двух часов!Тут 2 варианта:либо попасть на немалое бабло-устранить косяк,заплатить компании перевозчику за срыв отгрузки,и искать нового перевозчика;либо закрыть глаза на косяк и не потерять на данный момент бабло, а с косяком разбираться позже,понижая свою наценку(а в итоге розницу),либо вообще ни чего не устранять и не потерять ни копейки. Еще существует вариант,когда заказчик хочет поиметь максимальную прибыль и заказывает на производстве самые дешевые линейки сборочных единиц из каталогов,а выходные параметры пишутся просто от балды. Все это в конечном итоге и приводит к тому.что параметры готовой продукции могут отличаться в нормальных брендах на 3-5%,в не особо нормальных более 30-40%. Второй параметр- размятость динамика(выход всех его электромеханических параметров на установившееся режимы работы),если начать измерение нового(из коробки динамика)-то измеренные параметры будут не соответсвовать,те которые будут у него при полном прогреве. Поэтому чтобы выжать максимум из того что ты уже имеешь-нужно размять новый динамик и после этого померять параметры Т.С.,которые в дальнейшем изпользовать для расчета акустического оформления.:hi: vk.com/extreme.sound Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ Ссылка на комментарий
