Частота на разных стилях
Irmn
Задался вопросом по частоте настройки фи, но вот незадача, под какую частоту её делать?
Может у кого есть инфа, в каких стилях музыки на каких частотах идёт максимальный бас.
Единственное что я знаю, что для нигеров частота примерно 25-35 Гц
Единственное что я знаю' date=' что для нигеров частота примерно 25-35 Гц[/quote']
это в основном слоу треки, не все нигеры 25-35, есть также и crunk где треки 40+ а то и 50. Дабстеп 40+ как сказал manul.
Делай настройку под 37-38гц имхо, но ниже настройки не старайся слушать.
штатка
негры простые 35-45
супер черные от 20гц
дабстеп 35-50
клуб,транс 45-65
живая музыка, рок 35-45
А чем черевато проигрывание трека на 30Гц например, если настройка фи 45Гц?
Механические повреждения,в итоге :bomb:
Muz [ON] Team. VLZ ::hair::
Динамик в космос уйдет.
Если сабсоника небудет
а максимальное давление на какой частоте настройки будет больше? например 40 или 30?
То есть если я фильтром порежу частоту ниже 40, можно воспроизводиьь любые треки?
И как определить что сабсоник режет частоты именно ниже 40Гц?
конечно 40
штатка
а замер 140дб на 38 герцах это нормально?) настройка короба 30 герц)
Что то вроде этого, но все ровно сабсоник немного будет пропускать частоты ниже настройки.
На усе subsonic 10-50Hz, накрути на 12ч будет 30гц, соответственно чем дальше тем больше срез
штатка
а почему нет? из за резонанса салона пик вылетает на 38, дверь одну открой и попробуй замериться на 35-36
штатка
результат ниже получается:facepalm:
Смотря с какого железа, на музыке или синус
