Параметры Тиля-Смолла Kicx pro 302
-nCuX-
Первый
Подключение в 4ом
FS-29,75hz
QTS-0.3508
VAS-27.28l
Подключение в 1ом
FS-29.32hz
QTS-0.3049
VAS-24.45l
Второй
Подключение в 4ом
FS-30.62hz
QTS-0.3748
VAS-32.59l
Подключение в 1ом
FS-30.62hz
QTS-0.3298
VAS-32.59l
При этом всем заявка на сайте
Резонансная частота Fs, Гц 29
Vas,л 32,87
Qts 1,083
В мануале к динамику
Vas,л 33,13
Qts 0,588
По ссылке скрины
Первый
Подключение в 4ом
FS-29,75hz
QTS-0.3508
VAS-27.28l
Подключение в 1ом
FS-29.32hz
QTS-0.3049
VAS-24.45l
Второй
Подключение в 4ом
FS-30.62hz
QTS-0.3748
VAS-32.59l
Подключение в 1ом
FS-30.62hz
QTS-0.3298
VAS-32.59l
Vas,л 32,87
Qts 1,083
Vas,л 33,13
Qts 0,588
По ссылке скрины
Саня и тут спалил параметры моих сабов:facepalm:
Steg K4.02, Hertz sv-200.1x2, E.O.S. E-150AB, Hertz st-44.
ПРО-300 и ПРО-302 имеют различия в параметрах?
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
По заявке сайта есть, а так х.з. в лоб несравнивали прошки 300й нету http://www.kicx.ru/new/ru/sub/sabopen/item/109-pro-300.html, http://www.kicx.ru/new/ru/sub/sabopen/item/332-pro-302.html
На сайте ваще параметры левые какие-то) думается в 300 и 302 будут не большие различия
3*sq hdc 412
2*sq 3500.1d
156+:peel:
думаю различия такие же как выше между динамиками, ибо разница только в катушке. Но есть вариант что qts будет выше при 2ом.
