Hertz ES 200.5, музыкальный ящик
pashteet
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, определить объем ящика для динамика Hertz ES 200.5
Технические характеристики:
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/hertz_Energy5_ES_200.5_tech.pdf
Короб хочу делать ФИ, как можно музыкальнее, слушаю все подряд кроме негров
С программами не очень знаком, в инете накопал такой ящик: 16л чистыми, порт 224мм при диаметре 50мм (настройка вроде как около 33-34Гц)
Стоит ли с него начинать? Или он совсем не подходит?
Совсем забыл, усилок EOS 4100 два канала на фронт Callenger TAS-6 + мост на саб
Начали строить корпус, немного фото
Подготовка ко второму слою
Второй слой
По всем прикидкам объем в районе 20-22 литра, завтра прольем, посмотрим что получилось
Порт хочу делать две трубы по 50мм диаметром 500мм длинной, ибо 100-ки трубы канализационной нету, да и не к месту она там будет
Может есть какие рекомендации? Пока на стадии постройки что-то можно быстро изменить, посоветуйте пожалуйста!!!
Изменено пользователем pashteet
Самая проблема, что багажник нужен по максимуму (работа такая), поэтому такой вариант размещения. От стандартной полки отличается незначительно в глубину.
Попробуем 100-ку прикинуть, сейчас главное объем померить, а то до 25 литров никак не дотягивает, соответственно труба длинная очень будет и может не влезть
И еще я такую тему читал, что не рекомендуется порт длиннее 500мм делать, правда с чем связано не понял, разъясните пожалуйста так это или нет?
