Recont Опубликовано 23 декабря, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Доброго времени суток. Есть Opel Corsa C 3-х дверка (двери довольно большие), в двери которой будут ставится SPL Dynamics ICE CS6 (http://www.teamspb.co.uk/SPL-Dynamics-ICE-CS6-p/splicecs6.htm). Есть несколько вопросов по шумоизоляции дверей с учетом того, что динамики будут подключаться к усилителю: 1. Стоит ли клеить вибру 4мм или вполне хватит 2мм? 2. Следует ли клеить шумоизоляцию внутрь? 3. Какой антискрип лучше клеить из представленных по этой ссылке (http://www.teamspb.co.uk/category-s/1844.htm), если он там вообще есть. 4. Можно ли вести RCA кабеля вместе с проводами для колонок на усь? 5. Оставлять ли пенопластовый брусочек между дверной картой и дверью, чтобы вырезать отверстие и вставить туда крос или лучше выкинуть его, чтобы не скрипел? Заранее благодарен! Ссылка на комментарий
Recont Опубликовано 23 декабря, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 6. Есть ли большая разница между пластиковыми проставками и фанерными кольцами под динамик в моем случае? Ссылка на комментарий
pro100-100pro Опубликовано 25 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 насчет шумки чем толще тем лучше задемфирована дверь,можно налипить например 2мм нарезать полосок и прелипить вторым слоем. кольца фанерные лучше и дешевле.Сигнальные провода можно укладывать вместе с акустическими,лижбы не с силовыми.Крос кстати тоже подальше от силовых. Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 25 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 я когда двери делал - брал стандарт пласт бифойл. 2 слоя укатали дверь намертво))) правда материал не самоклейка - греть надо. но оно того стоит! кольца крепи жестко к двери под акустику. по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
SoundBass City Опубликовано 25 декабря, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Пластмассовые не вздумай кольца даже смотреть. Фанера и . .Шумки много не бывает))). 5-й пункт не понятен. DD и SQ::hair:: Ссылка на комментарий
