skyLIK161 Опубликовано 22 апреля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 у меня sony X_plod 15'' обём короба 60 литров надо подобрать фаз, сам незнаю как сделать подскажите плиз , нужен что бы можно было слушать лил джона))) [sIGPIC][/sIGPIC] sound pressure level Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 22 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 Если под лил джона, 30-35гц. Если ящик лень переделывать (а нада объе побольше) Покупаешь говнопровод 100мм трубы, не меньше трех штук врезаешь и подбираешь их длину (отпиливанием), прослушивая разные песни. Самый лучший вариант. Как раз под свой любимый бас настроишь. И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
Dimasya1 Опубликовано 22 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 по моему если вспомнить по расщетам 34гц получалось. но играл оч хорошо ::hair:: SPL Lytsk Ссылка на комментарий
SuperMARIO Опубликовано 23 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 попадешь в пик от 35-40 Гц и будет у тебя петь Лил Джон, так как хотел бы сам Лил Джон:mic29: Ссылка на комментарий
Гость Bass Masta Опубликовано 23 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 у меня 33 герца, заебца) Ссылка на комментарий
Гость дмитрий24 Опубликовано 25 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 Если под лил джона, 30-35гц. Если ящик лень переделывать (а нада объе побольше) Покупаешь говнопровод 100мм трубы, не меньше трех штук врезаешь и подбираешь их длину (отпиливанием), прослушивая разные песни. Самый лучший вариант. Как раз под свой любимый бас настроишь. привет! будте добры, подскажите!? сделал короб на 65 литров под 2-е 10-ки vibe black air. теперь вопрос: хочу вмонтировать два порта по 70мм, один на передней стенки(в верхней части про меж динов), а второй на задней стенки( в нижней части корпуса) порты получаються в одной оси. интересует глубина каждого?( еси ответ такойже как с "говнопроводом" то какя последовательность настройки( с перва один потом другой...или как? и еще вопросы: допускаеться ли такое расположение портов? и хватит ли обёма под эти дины? слухаю электро хаус:music: зарание благодарю!:hi: Ссылка на комментарий
каторин Опубликовано 26 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 Если под лил джона, 30-35гц. Если ящик лень переделывать (а нада объе побольше) Покупаешь говнопровод 100мм трубы, не меньше трех штук врезаешь и подбираешь их длину (отпиливанием), прослушивая разные песни. Самый лучший вариант. Как раз под свой любимый бас настроишь. А какая длинна гавнопровода должна быть (примерно) чтобы 30-35 ГЦ было????? при объёме 120л????????????????? так же 3 трубы! сейчас у мну 35 см каждая! но есть вариант добавить! слущаю лила джона "товер оп" хз неиграет включаю "стап му гейм ап" где частота пониже играет заметно ловчее! PS запись отличная пробовал на разных дисках! Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 26 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 (изменено) А какая длинна гавнопровода должна быть (примерно) чтобы 30-35 ГЦ было????? при объёме 120л????????????????? так же 3 трубы! сейчас у мну 35 см каждая! но есть вариант добавить! слущаю лила джона "товер оп" хз неиграет включаю "стап му гейм ап" где частота пониже играет заметно ловчее! PS запись отличная пробовал на разных дисках! Настройка у тебя как раз где-то на 35гц. При таком объеме с 3мя трубами настройка на 30гц = длина труб 55-58см. Хочешь тряску - настраивай пониже, но потеряешь в верхнем басе. Хочешь колбасу - настраивай выше, но трясти не будет. Изменено 26 апреля, 2010 пользователем Oleg И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 26 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 привет! будте добры, подскажите!? сделал короб на 65 литров под 2-е 10-ки vibe black air. теперь вопрос: хочу вмонтировать два порта по 70мм, один на передней стенки(в верхней части про меж динов), а второй на задней стенки( в нижней части корпуса) порты получаються в одной оси. интересует глубина каждого?( еси ответ такойже как с "говнопроводом" то какя последовательность настройки( с перва один потом другой...или как? и еще вопросы: допускаеться ли такое расположение портов? и хватит ли обёма под эти дины? слухаю электро хаус:music: зарание благодарю!:hi: Конечно оригинальное расположение портов, но все же лучше если они выходят на одной стороне с головкой, а вход в порт внутри короба подальше от диффузора. 70мм - очень мало. Лучше будет 100мм. Отдача немного возрастет. Я не понял объемы для динов разные или они в одном объеме? Будет ответ на вопрос, тогда будем трубы считать. И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
каторин Опубликовано 26 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 Настройка у тебя как раз где-то на 35гц. При таком объеме с 3мя трубами настройка на 30гц = длина труб 55-58см. Хочешь тряску - настраивай пониже, но потеряешь в верхнем басе. Хочешь колбасу - настраивай выше, но трясти не будет. Хз поставлю гавнотрубопереходник и добавлю ешчЁ см 20) Ссылка на комментарий
каторин Опубликовано 26 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 (изменено) Олег была у мну прога! давно короче настраиваеш частоту включаеш плей а потом етот трек можно сохранить! записать на Сд и вперед! если есть такая скинь плз ссылочку ну или хотябы название этой проги! Да кстати что даст если добавить площадь порта??????? Стоит ли мне делать в этом случе???? Изменено 26 апреля, 2010 пользователем каторин Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 26 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 (изменено) Олег была у мну прога! давно короче настраиваеш частоту включаеш плей а потом етот трек можно сохранить! записать на Сд и вперед! если есть такая скинь плз ссылочку ну или хотябы название этой проги! Да кстати что даст если добавить площадь порта??????? Стоит ли мне делать в этом случе???? Если нужен синус - треки можно скачать с этого сайта, а проги такой у меня нет. Добавление площади порта увеличивает отдачу фазоинвертора. Это зависит от диаметра диффузора, его хода и частоты. 3 гавнопровода - в принципе нормальная площадь, если память не изменяет получается около 230кв.см. Сильно загоняться не стоит и не делать огромные порты. Для себя определил примерное значение порта для среднего динамика: 10" - >100кв.см. 12" - >150кв.см. 15" - >200кв.см.Но повторюсь - это сильно приближенные значения для средних головок. Для давилки или когда ход диффа большой, или когда настройка сильно низкая, порт делать больше. Изменено 26 апреля, 2010 пользователем Oleg И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
Гость дмитрий24 Опубликовано 27 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Конечно оригинальное расположение портов, но все же лучше если они выходят на одной стороне с головкой, а вход в порт внутри короба подальше от диффузора. 70мм - очень мало. Лучше будет 100мм. Отдача немного возрастет. Я не понял объемы для динов разные или они в одном объеме? Будет ответ на вопрос, тогда будем трубы считать. привет Олег! да дины в одном обьеме:yes: не маловат он для них? (65 литров знакомый насчитал)пораметры каждого такие: fs-36.6 vas-27.9 qts-0.694 spl-89 db . портов хотел два поставить по 70 мм, 140мм в суме думаю хватит. с глубиной парюсь!:sorry: Ссылка на комментарий
Гость дмитрий24 Опубликовано 27 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 привет Олег! да дины в одном обьеме:yes: не маловат он для них? (65 литров знакомый насчитал)пораметры каждого такие: fs-36.6 vas-27.9 qts-0.694 spl-89 db . портов хотел два поставить по 70 мм, 140мм в суме думаю хватит. с глубиной парюсь!:sorry: вопрос еще!:mic29:а щелевой фи!? какая разница от трубы:scratch_one-s_head: звук другой или теже яйца, просто форма другая? Ссылка на комментарий
sunshine_al_ Опубликовано 29 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 вопрос еще!:mic29:а щелевой фи!? какая разница от трубы:scratch_one-s_head: звук другой или теже яйца, просто форма другая? Про порты и не только, читать здесь: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=240 очень полезная инфа здесь: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=2479 еще здесь: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=5114&highlight=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0 И пользуйтесь поиском: http://www.bassclub.ru/forum/search.php :hi::bye: Ссылка на комментарий
