Скачет напруга, ерунда какаято)
Выключеная музыка, полная напруга штатная типа свет печка обогрев и все такое, 14в.
стоит просто включить мафон на громкости 0, напруга скакать начинает от 14 до 13,1.
Очень хаотично причем!
Система пионер 9450, усь на колонки лада 4,100 на саб кекс 1,600 кг35 плюс и минус.
Выдергивал ремоут с обоих усей, проблема пропадает, стоит его воткнуть в любой усь как проблема возобновляется, что с ладой что с кексом. Смотрел целостность проводки-вроде норм.
играет музыка вроде норм!
может посоветуете куда смотреть я хз уже че это может быть
Протяни доп плюс от акб в салон, гденить 2.5 квадрата через пред 10а, и подключи к нему мафон, будет тебе счастье.
вольтметр правельно подключил?сеорей всего на ремоуте напругу меряешь.
нет, заведен в клеммы плюс минус в сабовый усь
ну я конечно давно слюни пускаю на такую затею, но до вчерашнего дня было подключено все через прикуриватель и даже намеков на подобное небыло.. может типа провод где перемыкает на питание мафона?
а по сути причем тут питание мафона и почему оно может до такой степени просаживать акб?
провод на ремоут на сколько квадратов ?
"Стандарт Profi" "Deloud"
по квадратам не в курсе, но толщиной такой же как на мафоне. ремоут то сам провод не при чем, он же просто включает уси. а он это делает, собственно я полагаю проблема не в нем
кинь на прямую +и- от мафона на акб как писали выше. и попробуй ремоут потолше кинуть по воздуху., это ж не долго все.
Попробую сегодня вечером, отпишу если не забуду)
может РН на гене мозги делает, надо проверять, но прежде проводку от генератора до акб.
а причем проводка от гены до акб если с штатной напругой гена справляется отлично и без скачков каких либо? музыка то на 0 убавлена
Коротыш на акустических проводах, можно и усь положить
Team "Диванные эксперты"
На акусических в смысле которые к колонкам или РСА-шки тюльпаны?
К колонкам либо на метал либо плюс с минусом задевает
может быть, тока почему оба уся когда отключаешь тока тогда пропадает проблема, по отдельности каждый усь подключаю, скачет.. кароч я хз че уже делать, но скакать сильнее начало, просады ниже
